Текущее время: 23 Oct 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить время отключения приборки после отключения...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 13:58
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Вот этот вариант похож на правду ........ только вряд-ли будет кто морочиться со схемой ......... вариант с кондером проще :-[
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 14:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ну мож и проще, ток будет ли работать?
а морочиться со схемой, там всего то 6 деталей и реле....
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 14:08
К сожалению у большинства форумчан знаний не хватает ( а главное нет желания разбираться ) даже на грамотную зарядку аккума ........ а ты говоришь всего 6 деталей 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 14:10
Боюсь, при большой ёмкости конденсаторов, будут сильно обгорать контакты в замке зажигания при включении.
Да, что-то про зарядный ток я не подумал, а его величина при 10000мкФ получается в районе 6А,т.е. практически все, что может выдать герератор. Схемка с транзистором мне нравится, практически все та же RC цепочка, только благодаря тому, что нам не нужно конденсатором питать нагрузку, по этому можно поставить меньше емкость и больше резистор.
Схемка довольно простая и элементы не диффицитные, но требует некоторого навыка радиолюбителя.
Можно и слегка доработать вариант с конденсаторами. Для этого как и планировали ставим конденсаторы большой емкости, а приборную панель запитываем от замка зажигания через реле. Реле подойдет обычное автомобильное. У него контакты рассчитаны на 16А. Теперь мы не боимся сжечь контакты дорогостоящего замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 14:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ну еще бы не могли зарядку сделать......
:-D
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 16:12
Приборка питается от замка зажигания через силовое реле. Схему я понял, но возиться с ней лень. Я человек ленивый и делаю как проще. Нашел кондёр на 2200мФ, поставлю его и посмотрю сколько времени будет гореть приборка.
Вот вы тут советуете разнообразные схемы с кучами деталей, а ведь такие решения будут потреблять лишний ток, а я наоборот борюсь с лишними источниками питания, поэтому чем меньше деталей в конструкции, тем меньше будет расход тока.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 17:36
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Отвечаю зачем нужен диод. Диод не даст разряжаться конденсатору в другие цепи питания, кондер будет разряжаться только на панель.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 09:52
Возможно, но вопрос с зарядным током конденсатора порядка 6А остается открытым. Есть вероятность, что контакты замка зажигания очень быстро выйдут из строя.
Никита, надеюсь найденный тобою конденсатор имеет напряжение не ниже 20В, а то он очень быстро у тебя выйдет из строя. Видел как конденсаторы выстреливают. Летают довольно быстро. так что учти это.При емкости 2200мкФ мы получаем постоянную времени равной 1 сек, т.е. напряжение на конденсаторе упадет в е(2.71) раз. Т.е. через 1 сек. напряжение на панели будет порядка 4.5В, думаю приборка не потянет на напряжении ниже 9В. Весь вопрос опять в алгоритме работы приборки. На велокомпьютере например задержка идет порядка 1-2сек. Чтобы быдержать столько времени общая емкость конденсатора должна быть порядка 10000мкФ
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 11:38
PayaIniG:
Это чего ты за "детскую" схемку выложил? Мы это уже делали, фигня...на полчаса работы :-D :-D *ROFL* Тут другие великие проблемы... ;D
А на какие такие цепи он будет у меня разряжаться, если там "с другой стороны" замок зажигания в режиме off???
16V...разве мало будет? У меня регулятор напряжения от 150сс не выдаёт более 14.5V...шунтирует оно обмотку генератора и более 14.5V не выбить из него.
Дык а если у меня через силовое реле приборка запитана? У меня вообще реле стоит сразу после замка зажигания и получается что все источники питаются через реле. Реле ставил так viewtopic.php?f=46&t=18131
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 17:43
Стаж: с 1993г
Замок зажигания отключает все потребители от АКБ. Все потребители ( фара, стопак, и панель тоже) питаются от одной группы контактов, т.е. включены параллельно. Представь ситуацию когда глушишь мотор с включенной фарой или нажатым рычагом тормоза, кондер моментом разрядится и не успеешь глазом моргнуть. А диод поставить в разрыв питания панели не проблема. Насчет тока заряда; что то ни кто не беспокоится о замке когда подключают автомагнитолу к скутеру, а ведь там в фильтре стоит 2200 или 3300 а то 4700мФ. Забей на всё, контакты в замке не из го..на сделаны, и скорей он просто развалится, чем контакты сгорят.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:52
Ок, убедил - поставлю диод. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:16
Вот схемка простейшая, диод и кондер электролит ставятся только на цепь приборки, чем больше емкость кондера тем дольше будет задержка.
.JPG
.JPG [ 24.19 KiB | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 06:19
Ну собственно так и сделал, только смутило одно - у диода сопротивление 580ом К приборке (обратно не пропускает ток). Это нормально? Ведь К приборке должен пропускать без сопротивления вааще. *DONT_KNOW*
Вот такую порнуху спаял :-D диод под изоляцией.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 06:36
Стаж: с 1993г
Не волновайся это нормально, на кремниевом диоде напряжение падет 0,6вольт независимо от нагрузки. Можно поставить диод шотки, на нем падает 0,15-0,2 вольта. Но думаю не стоит, сначала попробуй то что сделал.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 07:22
если не получится переверни диод, он должен к приборке плюс пропускать с минимальным падением напряжения, а обратно запираться, кондер должен разряжаться только в приборку.
если стрелка не успеет упасть то ставь кондер емкостью побольше.
