Текущее время: 29 Nov 2026, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:04
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
funix писал(а):
rc dante, такая хрень может быть тупо из за свечки и хреновенькова бензина, закидало ее нахрен дерьмом и заглох, подсохла завелась, проехал маленько опять засралась, ставь новую, а искру где проверял на проводе или на свече? И катушку обязательно к раме хотя может и на весу работать.
Свеча новая, бенз заменил, карб вчера заново почистил. Искру проверял на свечке. пол ночи изучал электро схему скута. Сегодня буду проверять массу везде. Заодно катушку к раме прицеплю. Она на весу у меня висит...возможно в этом проблема.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:33
Насколько знаю с одного провода искру не получишь...То есть прицепи сначала к массе катушку надеждно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 16:04
катушка подключается 2-я проводами, 1 на комутатор,2-йзначит массовый и неважно прикручена она к раме или нет, но хорошо бы чтоб она была надежно закреплена.
Последний раз редактировалось funix 12 Mar 2010, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:41
Стаж: с 2006
Вобщем ходил сеня в гараж. Прицепил катушку к раме, почистил массу которая крепится на раму у маслобачка. Искра так и не появилась. Завтра попробую снять катушку и коммут, и проверить все контакты заново. Заодно весь пластик сниму. Может свежим взглядом что замечу...Ток из коммутатора выходит, но до катушки не доходит......
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:59
проверить выходит из комутатора или нет можно подключив светодиод на выходной провод комутатора и массу, ток там слабый и светодиод будет едва мигать искры при этом не будет, если мигает кирдык катушке или проводам, колпаку, свече, если не мигает проверять комутатор, зарядные катушки (высоковольтные) и датчик, но скорее проблема в плохих контактах, можно еще провод стопдвигатель отключить и попробовать бывает и замок барахлит.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 13:11
Стаж: с 2006
мдя. проблема оказалось в замке зажигания похоже. Подергал ключ много раз, завелся, и заглох. Дернул еще, опять завелся.....поеду за новым замком....
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:41
Стаж: с 2006
Ездил в магазин. Поставил новый замок. проблема не исчезла. Зато понял как завести скут. Нужно дергать киког и одновременно переключать ключ зажигания c off на on. Раза с пятого он заводится. Проблема эта возникает когда захочет. Скут может и день спокойно отъездить, а может и утром не завестись...пока фантазия иссякла. Уже не знаю куда смотреть......зря только пластик одел обратно весь :(
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:17
Стаж: с 2006
мм...а как отключить стопдвигатель? :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:37
скажи а что происходит на панели? если цифровая она гаснет или как?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 00:00
Стаж: с 2006
Панель стрелочная. Зажигание работает, т.е поворотники,стартер и все остально работает
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 10:26
Немного подобное было на 4т, заводился очень плохо, искра пропадала, иногда прям в движении. В итоге поменял коммут все стало отлично. Попробовал старый обратно не работает, значит точно коммут, попробуй на время взять новый. Обычно в магазинах дают например на день
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 11:39
Стаж: с 2006
Коммут стоит новый. На старом коммутаторе работает точно-также. Снимал с другого тактика, всеравно не исчезла проблема. Сегодня прозвоню все провода от замка, если с ними все норм, придется везти в электрику..возможно сам генератор тупит *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 09:57
В общем посмотрел схему с альфы, наша такая же, провод глушилка с замка (темно-зеленый) идет на сигнализацию, из сигнализации выходит другой провод и идет на комутатор, предлагаю отрезать темно-зеленый провод от комутатора и попробовать без него, но глушить придеться замыкая его обратно и ключем или снимать колпак свечи, как вариант можно попробовать просто отключить сигнализацию.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 15:50
Стаж: мало)
Получил родную поршневую после росточки с 40 до 44с поршнемфирмы MotoTech порадовало то што нижнее компресеонное кольцо толще верхнего качество обработки цилиндра хоном превосходное)))намного лудше заводского и ето радует)))обашлась расточка + поршень с кольцами стопарами и пальцем= 1050 рублей когда такойже кит на 65 кубиков уже готовый стоит 2000рублей после установки отпишусь как он в деле)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 07:47
очень жду, ставь скорее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
