Текущее время: 30 Oct 2026, 01:26
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кнопка завода двигателя глушит двигатель.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 11:33
Можно ли зделать так, чтобы штатная кнопка завода глушила движок? Т.е стандартный завод осуществлялся как и обычно (тормоз+кнопка), но когда двигатель работает и если нажать на кнопку, то чтоб он заглох?
ЗЫ. Вот такие нынче безумные идеи приходят мне в преддверии сезона :-[
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка завода двигателя глушит двигатель.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 11:49
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
А не проще вывести дополнительную кнопку?
Надо чаще выпивать и межсезонные обострения плавно перейдут в стойкую , хроническую стадию :)
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 11:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
nikita800
не у тя первого возникла такая идея, ток я свою задумку почти воплотил в жизнь
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 12:27
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
PayaIniG писал(а):
...ток я свою задумку почти воплотил в жизнь
Ага...помню как ты глушил мотор, затыкая пальцем глушак :-D :-D :-D небось автозатыкалка глушителя??? *ROFL*
По теме...можно сделать кнопку двойного усилия...типо как на цифровиках...полнажима - фокус, дожим - фотка...между этими моментами есть ощутимое очучение препядствия...
Просто в тумблер утсановить ещё один тумблер на размыкание(замыкание - кому как) и подпружиненый контакт с бОльшей жёсткостью...получается нажал лекго до половины(+тормоза само собой) - завёлся...надо заглушить - нажал сильнее(преодолев упор дополнительного контакта) и заглох...во втором случае стартер не заработает - тормоз то не выжимаем...блин! о мозги! :-D :-D :-D
Я вот прикинул щас в голове - вполне реально...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 13:16
Не проще.
Извини, не употребляю.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 13:17
Скутер: Stels Tactic 50 2t
CHROME
прошу развить Вашу гениальную идею, желательно в практическом варианте...звучит супер, выглядеть должно еще круче :002
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 13:22
Идея ясна, сам такую кнопку не сделаю, осталось найти где такую купить.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 13:33
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-D 8-)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:30
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Кнопку врядли где-то купить можно...в плане того, чтоб как стартерная была...
Привести практический вариант можно, но заниматься этим абсолютно некогда по ненадобности...чертёжик можно, но надо фотки кнопки в разборе...свою разбирать нехочу - занят доработкой системы включения света...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:55
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а я добавил к кнопке всего 2 релюшки и получил желаемый результат, интересно, догадаеться ли кто нить как реализовать??
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 15:17
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Лёша! ёманарод! я терь работать немогу...думаю сижу... :-D :-D :-D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 Mar 2010, 17:02.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 16:44
Вопрос на засыпку - а зачем это нужно?
Дело в том, что эта кнопка без фиксации и если даже на ходу ты заглушишь двигатель, то из-за того, что сцепление у нас динамическое и до определенной скорости не отключится и двигатель будет продолжать крутиться и как только ты отпустишь кнопку, то сразу двигатель опять заведется. А если ты стоишь на месте, то дотянуться до замка зажигания не составит труда.
Так что варианта тут два:
1: Либо меняешь кнопку на 2-х позиционную с фиксацией - в одном положении работа стартера, в другом глушение двигателя (кнопка как на поворотниках);
2.Либо все-таки выводишь отдельную кнопку с фиксацией для аварийного останова двигателя. Сейчас продаются очень аккуратные небольшие кнопочки, которые несложно вставить в пластик.
Например вот такая: Изображение
Я таких видел целую кучу в автозапчастях рядом с к/т Волга (стоит на дублере Дмитровского ш.). В этом магазине я подбирал жене на мини-чоппер вместо сгоревшей кнопки сигнала. Причем на витрине небольшой выбор, но когда спросил у продавца, то он мне достал целую коробку с десятком разных кнопок любого цвета и формы.
Еще огромадный выбор этих кнопок видел на Митинском рынке, но до него еще доехать нужно.
Все что тебе нужно , это просверлить маленькое отверстие в пластике в удобном месте и вставить в него кнопочный выключатель. далее один провод от выключателя бросить на массу, второй соединить с глушащим проводом коммутатора (обычно он черно/белый).
А вообще считаю, что такая кнопка должна быть на каждом скутере, т.к. разок чуть не въехал в зад мерседесу S-класса из-за того что заклинил тросик газа и еле успел дотянуться до замка зажигания.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 Mar 2010, 17:04.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 16:57
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а не проще ли при вкл зажигании нажатие кнопки и тормоза- запуск, просто кнопки - заглушить....
+1 у миня он еще при полном открытии заслонки замерз, еще и тросик тормоза заледенел, на развилке и думая куда вьехать лучше, дерево или гаражи,(к этому моменту скорость уже под 60) резко выруливаю направо и кладу на бок, скут так и не заглох....
