Текущее время: 07 Nov 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: при запуске скутер дымит и воняет горелым маслом
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:51
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
возникла такая проблема.... поставил новую ЦПГ, после этого вроде бы все норм было.... а тут заметил утром или когда движок остынет- запускаешь и идет синий дым и воняет горелым маслом.... как скутер немного прогреется- стает все норм.... в чем может быть причина???? маслосъемные колпачки поменял, кольца не запали
 Заголовок сообщения: Re: при запуске скутер дымит и воняет горелым маслом
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:08
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Возможно не притерлось еще зеркало в поршневой. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:31
sash
Когда там будет идеальное зеркало, поршневая отправиться в помойку.
Хонинговку должно быть видно!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:43
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Было тоже самое, перелив масла, цилиндр не вертикальный, после стоянки часть масла проникала в горшок
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:45
Стаж: 3 сезона
ну если перелив масла и масло попадает в камеру сгорания- это получается камера сгорания не герметично и соответственно компрессия была бы маленькая... а компрессия у меня в норме
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:48
Стаж: 14
Причем тут компрессия, как говориться вода дырочку найдет, так и масло. Зазоры в кольцах есть, или как, вот через них.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:50
andrey94
Там относительная герметичность.
Перелив это идея, вполне может воплотиться при неисправном вакуумном кане.
Уровень масла в норме?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:51
Стаж: 3 сезона
хммм.... это насколько надо перелить масло- чтобы когда скутер стоял на подножке, масло попало в камеру сгорания????? тем более уровень масла в норме
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:57
Стаж: 14
У меня было когда щуп был на максимуме, когда на милиметор от середины выше, все пришло в норму
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:59
Стаж: 3 сезона
насамом деле на хаобонах тупость какая то.... там 750мл заливаешь а оно чуть ли не до верху.... щя попробую рисунок нарисовать
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 00:05
Стаж: 3 сезона
вот нарисовал примерно....
.png
.png [ 13.76 KiB | Просмотров: 7971 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 00:14
Стаж: 14
Если бы нарисовал метки на щупе , было бы понятнее, просто попробуй, чтоб масло было на пол щупа по меткам, и не на подножке, а на боковой и посмотри, должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 00:17
Стаж: 3 сезона
фишка вся в том что я определяю на глаз.... так как меток там вообще никаких нету.... но по паспорту примерно так должно быть масло
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 00:22
Стаж: 14
Ну если щуп не размечен, тогда сложнее, я сам пугался с новой поршневой, что жрет масло и выхлоп, даже запас масла положил в унитаз, оказалось все не так страшно, сейчас уровень стоит как вкопанный.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 00:25
Стаж: 3 сезона
да я вот тоже думаю- дымит, а масло вообще не заметил то что убывает... лан., завтра если будет нормальная погода- покатаюсь еще и посмотрю уходит масло или нет
