Текущее время: 01 Aug 2026, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: не заводится.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 20:30
Скутер: олимпис
как опредилить состаяния Элекроного обагадителя
не курим учебник по русскому языку и учимся читать... search.php DjMaN
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 20:04
Скутер: Joy
Сегодня короче смотрел искру, нажимаю рукоятку кик стартера искра есть, потом на кнопку Пуск стартера искра появилась на 2-3 секунды и все темнота, а через кик искра нормально, в чем может быть проблема? Стартер крутит энергично.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 21:14
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
На всяк случай посмотри замок зажигания,разъемы,а тк-же попроси у кого-нибудь знакомого скутериста комутатор на пару минут.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 14:52
Скутер: олимпис
Всё завел я мопед *DRINK* *DRINK* :009< :009< .Вся проблема была в уровния поплавка.Я это исправил.
Но появились маленькие проблемы.Двигатель плохо заводится на холдную ,приходится перикрывать воздух.И на малых обортах скут не едит.
Настройки карбюратора 6 оборотов и игла ниже на одно отделения. Помогите решить эти маленькие проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:09
maksic!
Будь другом, покури поиск! Одно и тоже писать в лом.....
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:22
Чтобы не создавать новую тему-опишу то,что с моим скутом происходит:на холодную начинаешь заводить киком(сдох аккум)-схватит,а через 5-10 секунд заглохнет.Начинаешь маслать снова и ощущение такое,что компрессия пропадает,хотя перед этим сопротивление у кикстартера было довольно ощутимое.Если ничего не делать пару тройку минут,то компрессия возвращается.Похоже на то,что зависает клапан.Прав я или нет?подскажите. *HELP* Или может еще чего? *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 08:46
Очень может быть. Надо снимать клапанную крышку и смотреть.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: aiovlev | 16 Mar 2010, 05:41.
