Текущее время: 16 Sep 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 17:57
Скутер: irbis r50
Недавно разбирал двигатель 139qmb 72сс и когда снял головку цилиндра то поршень сверху был в масле, так и должно быть?????
С двигателя идет булый дымок и попахивает маслом
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 20:13
При съёме цилиндра поршень, с маслянным кольцом, до конца снимает масло со стенок цилиндра, тоесть при полном снятии цилиндра масло не может попасть на поршень сверху.(если только не накапало случайно...)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 20:18
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
масла на исправной поршневой а также головке не должно быть на поршне сверху.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:08
Скутер: irbis r50
VVV
Я цилиндр не снимал я снял только голову и напоршне было горелое масло
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:09
Скутер: irbis r50
uraxa32
Так что надо делать чтобы не было масла на поршне?????
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:20
Ничего делать не надо, надо правильно вопросы задавать.Поршень сверху всегда имеет чёрный цвет (там в ЦПГ, между прочим огонь горит!)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:49
Скутер: irbis r50
Там же бензин горит, а масло сверху поршня было
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:53
Стаж: С марта 2008 года.
Почему ты решил что это масло?Нагар от бензина который сгорает)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:56
Илюха!
Всё равно, часть масла прорывается в КС и успешно згорает. Если хочешь цифру то это 0,1% от сожжённого бензина, т. е. если ты сжёг 100 литров бензина, то сгорело 100 граммов масла (это норма)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:59
Скутер: irbis r50
Почему тогда когда я завожу скутер идет белый дымок и пахнем маслом
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 23:06
Проверь состояние ЦПГ. Может залегло маслосъёмное кольцо. Надо снять голову, цилиндр, посмотреть состояния зеркала цилиндра, замерить зазор в кольцах, посмотреть как стоит маслосъёмное кольцо....
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 23:09
Скутер: irbis r50
цпг у меня новое
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 23:14
Как начнёшь эксплуатацию, посмотришь расход масла, если будет много убывать, (сгорать) то будем думать дальше. Сейчас ,в холод, всё равно ничего путного не получится. Да и если ЦПГ обкатку не прошла, вообще никуда лезть не надо...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 00:49
Илюх@
Масло могло попасть через вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 10:05
Скутер: yadea
может сальники клапанов сработались?
