Текущее время: 14 Aug 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2007, 23:51
Стаж: 13
cj_bloom писал(а):
как же вы завбыли, что в круглых бутылках из под очаковского кваса через какое-то время внутри образуется отрицательное давление и стенки бутылки всасывает внутрь! разве литровые канистры изпод масла способны на такое? поэтому они и не влызят в кофр... хотя в мой влезли 2 =)
Ничего смешного не вижу. Нормально влезет одна литровая канистра и немного инструмента, а если использовать бутылки, то влезет 5 литров бензина и столько же инструмента.
Прокладка крышки у масляных канистр растворяется в бензине за неделю, а у пластиковых бутылок за год. Разница огромная.
Конечно если надо возить бензин, то лучше это делать в специальной металлической таре, но не всегда это удобно. Пластик удобен ещё тем что если бензина в нём нет, то его можно сплющить и он практически не будет занимать место, а вот с металлической канистрой такого не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 11:08
Вообщето, если помним из уроков химии, то горит не сам бензин, а смесь ПАРОВ бензина с ВОЗДУХОМ, если бензин возить в бутылке (масло-бензо-стойкой) заправленной под самое горло, то никакого взрыва НЕ БУДЕТ, а если на 1\4 или 1\3, то вы сами напрашиваетесь на не приятность...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 13:19
Видел последствия после того как люди пытылись заправить бензопилу из пластиковой канистры - не очень приятное. Также на заправках в пластиковые канистры не заправляют. НО у меня на машине пластмассовый бак на 60 литров и нормально. Пластик то наверно разный бывает.
На машине -раз,два,три,четыре- а скуте -раз,два,раз,два- так и впрямь быстрее!
 Заголовок сообщения: Re: Поиск дополнительного пространства
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:06
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
Начали с нахождения доп св пространства,закончили бензином,я вот собираюсь организовать себе бардачок,может статью с фотками потом заделаю,если дельно получится,а бензин конечно не в пластике возить надо и вообще если отправляешься куда-то заправь полный бак,у меня такое правило..
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 12:15
Скутер: Venta JX50QT-B09
Специльно для особо одаренных и недоразвитых заправщиков на некоторых пластиковых канистрах написано "ДЛЯ БЕНЗИНА" )
Хочу себе на 5 литров купить - ну очень не люблю ездить на парах, а 5 литровый бак. это как раз 100 рублей... чуть чуть не расчитаешь и будет тебе фонтан из бака - ну нафиг такое)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 17:51
Скутер: Stels tactic сток
а я как то решил снять дно под поликом и нашёл там второй комплект ключей :-D
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:10
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Взято с соседнего форума (если можно)http://www.china-scooters.ru/viewtopic.php?f=33&t=361
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:54
Скутер: soul evolytion
у меня скутер двушный. места как бы и в унитазе хватает и плащ от дождя положить, и бутылочку с бензом( бутылка кста от "цинкаря", оранжевая такая), и 1л. воды, и на отвертку с парой ключиков. жаль ток шлем чуть-чуть не влазит, точнее влазит, но не закрывается. а в бардочке под рулем телефон вожу( на ходу заряжаю иногда) и собсна зарядку к нему, блакнотик, ручку и др. а если чего побольше взять нужно, дак просто рюкзак накинул и поехал. ток вот когда сиденье поднимаешь, там возле самого ящика еще какая-то коробка стоит приличного размера. я ее крышку открутил - а там отверствие круглое... так это место и не использовал...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 21:03
Скутер: Venta JL50QT-22
мало фоток((
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:29
Скутер: Griphon Saturn 50
Блин. Я тоже безумно хочу дополнительные нычки под всякие мелочи, а идей пока нет. А то у меня из бардачков тока унитаз и в полу никаких дырок нет кроме аккумулятора. Думаю может каки нибудь кармашки от каких машин есть чтоб перед ногами внутрь в клюв врезать. Ну типа пепельници от классики те что в задних дверях. Тока побольше.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 07:31
Скутер: OMAKS QT50-2A Ирбис Грейс
В пластиковую канистру наливать бензин нельзя из-за статического напряжения (искра) А в пластиковом бензобаке Металлическая полоска заземления по высоте бака для снятия статики,поэтому все безопасно.Кстати если бензин уже налит в пластик,то никакой опасности нет,Я лично вожу 300 грамм в бутылочке из под джин тоника уже 4 года.Оргстекло расворяется только дихлорэтаном,которого днем с огнем не найти
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 07:38
Во блин, а я лет 15 наливал и ничего.
По признанию знакомых заправщиц, они все бухтят по поводу пластиковой и стеклянной тары, только из-за того, что можно увидеть недолив невооружённым взглядом.
А сам по себе полиэтилен, используемый для производства канистр - диэлектрик и ток не проводит.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 15:58
Пистолет на заправке заземлен, если у вас на пластиковом баке накопился статический заряд, возможна искра через пистолет в землю. Когда вы держите пластиковую бутылку в руках и второй рукой касаетесь скутера, потенциал выравнивается и искра невозможна. Пластиковая тара абсолютно безопасна если закрыта и бензин залит полностью. Какие то хим. процессы возможны, возможно испортится вкус бензина ( какие нибудь фенолы с формальдегидами перейдут в него), нам его не пить.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2012, 20:25
Glucky73
Какие фенолы в полиэтилене? *ROFL*
Развод это всё.
Не льют, чтобы недолив никто не видел.
Мне заправщица разрешала заливать в чёрную пластиковую канистру, мол там присадки специальные, статическое напряжение снимают. *ROFL*
Возил бензин для малой механизации, в полиэтиленовой бочке на 60 литров.
Пожалуй единственный минус пластиковых канистр - в жару могут лопнуть.
А всё остальное - вредные суеверия.
Крестится чаще надо.
Больше веровать, чем суевериями заниматься.
От меня сегодня тоже все как черти от ладана шарахались, я паровую фазу с баллона выпускал.
Как же, газ, опасно!
Меньше фигни слушать надо.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2012, 05:45
В своё время начали выпускать водку в пластиковых стаканчиках запечатанную фольгой, минздрав запретил объяснив это тем, что спирт вступает в реакцию с ПЭТ. Это влияет только на вкус, на качество бензина эти микрограммы не повлияют. У знакомого в машине который год валяется полторашка бензина на всякий случай. Все нормально. А на счет порвет бутылку, давление в газировке намного больше чем от паров бензина. Наезжали на полторашку 66 газоном, все выдержала, не лопнула.
