Текущее время: 15 Sep 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Неизвестный патрубок
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 17:56
Скутер: Атлант"IMP"
Стаж: 1месяц
Привет всем!У меня вопрос:для чего нужен маленький патрубок(кот.заглушен)на возд.фильтре,кот.находится на основном патрубке воздухана перед карбом?
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный патрубок
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 18:50
Если беда с воздушным фильтром, например залило его водой, снимаешь пробочку с этого патрубка и едешь в гараж.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 19:32
Скутер: Атлант"IMP"
Стаж: 1месяц
Спасибо,все ясно.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 20:07
Стаж: ируюсь потихоньку
На моём фильтр под сиденьем,это если я при переезде через реку, нырну глубже и залью фильтр можно не переживать, вынуть заглушку и ехать дальше,так да.
Не путай скутер с подводной лодкой, и можешь не переживать.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:46
Стаж: С марта 2008 года.
Было уже про это где то...Говорили что к нему можно подключить шланг от сапуна вроде...Спорили еще где его лучше повесить до фильтра на хоботе или после фильтра на основном патрубоке...А так эт вроде просто ненужное отверстие...
Сори если что не то сказал *DRINK*
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 00:29
За свой скутер я не переживаю, я за Француз-а переживаю,после такого ответа начинающие скутеристы действительно будут думать что они на субмарине.
Извините если чё.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 06:17
Этот разговор я помню, речь была о том куда лучше сапун подключать, до фильтра или после. Но это не тот случай, этот патрубок к сапуну никаким образом отношения иметь не может.
Ок, не нравиться вода, пусть будет грязь. Если у вас неожиданно засорился воздушный фильтр (так я и хотел сначала написать, но как-то странно, неожиданно засорился, обычно это постепенно происходит, резко он может отсыреть например, поэтому вода и появилась), откройте пробочку с этого патрубка и езжайте в гараж.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 09:03
Чтобы снять пробочку с этого патрубка, надо лезть под пластик, довольно глубоко. Проще уж корпус фильтра раскрутить, и поролон достать для просушки. Да и залить/забить фильтр можно только специально, и если очень постараться. В коробке фильтра для слива воды дырка есть.
У меня в этот аппендикс как раз шланг от сапуна замечательно подключился.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 09:21
Не знаю, у меня легко доступна эта пробочка.
Это хорошая идея, подключить туда шланг от сапуна?
У меня он через этакую "улитку" в воздушный фильтр попадает, и в этой "улитке" собираются потихоньку капельки масла и стекают в другую заглушенную трубку.
В товем случае все это хозяйство в карбюратор летит получается?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 09:33
"Улитка" называется маслоотделитель. Естественно, подключать надо шланг не сразу от сапуна, а тот, по которому из улитки более-менее чистые картерные газы идёт. Разница только в том, что штатно эти газы, состоящие в основном из масляного пара, проходят через поролон фильтра (похоже, по замыслу китайских товарищей этим заменяется пропитка), а при подключении к аппендиксу они идут сразу в цилиндр. Так более феншуйно получается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
