Текущее время: 15 Sep 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: После зимы прокатился а терь нае магу завести!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:58
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Всем доброго времени суток! Короче не получится так что начнём сначала : BM Smile 5o ,49сс, 2т, цепной привод.
купил убитенький , отремонтировал ,заводился, ехал 50, 1 день покатался , на следущий день пощел приварить гайку к глушаку ,(глушак снимал) ,принес поставил завожу -чихает и несхватывает, просматрел цгп ,на поршне скол и лопинутое кольцо.поменял кольцо поршень не менял т.к. денег нет ,скол совсем мизерный ,посмотрел карбюратор- увидел неровно по отношению к корпусу лежащие поплавки - подогнул ушко по совету , далее увидел неисправный ваакумный кран ,поменял на новый !
ВОт че сейчас: стоит надорваная прокладка под цилиндром и паранитовая под головкой нормальную ненашел, краник работает исправно если бензо шланг с карба снять а ваакумный оставить и покрутить стартером то ис бензо текёт бензин . налил шприцом бензин в бензо фильтр , но карбюратор его от туда не забирает ! искра есть а свеча сухая , карбюр мытый , когда дергаю кикой то не схватывает ваще а тока слегка почихивает оч тихо , я думаю что в цгп образуется ваакум а как тока он сильно чихнул ваавкум разрядился и пропала компрессия .
пробывал прыскать бензин в камеру сгорания но он не заводится но схватывает чуть лучше?
Жду советов бывалых!! вроде ниче не упустил!
Ивановский скутер клуб..
 Заголовок сообщения: Re: После зимы прокатился а терь нае магу завести!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 15:05
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
Не хорошо с поршнем получилось ! Делал один скут сузуки лав (тоже 2 т и цепь) так там тоже кольца позагибало и поршень лопнул (я с начала не знал притащили сделать) пробовал заводить, и карб чистил и бенз в камеру лил не заводился Максимум до чего доходило это до того что уз глушага огонь фигачил но он не заводился а когда полез в цпг увидел волшебный поршень... сразу стало всё ясно купили новый поставил и он сразуже завелся :) *DONT_KNOW*
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 15:15
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
скол произашол изза неправильной уствновки поршня кольцо цепануло и онолопнуло отколов кусок от поршня , скол на перегородочки меж кольцами и оч маленький он он скорей всего не причина , я грешу на поплавки ,т.к. бензин в камеру не идёт!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 15:16
ну попробуй отрегулируй карб! :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: aiovlev | 16 Mar 2010, 05:39.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 06:42
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Апп!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 10:48
Стаж: 3 года,13500 км.
Все прокладки в двигателе должны быть целыми
ещё раз скажу: все прокладки должны быть нормальными (целыми, новыми)
1-е. Ты точно хорошо промыл свой карбюратор: открутил все жиклёры, винтики..., продул их каналы сжатым воздухом? Прокладки в нём, надеюсь, нормальные?
2-е. Если 1-е действие выполнено, то, возможно, у тебя что-то с бензофильтром
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 16:31
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
да, всё тщательно промыто и просушено прокладки норм, без фильтра пробывал , тоже самое , я думаю что неправильный уровень топлива в поплавковой камере, т.к. по чужому совету подогнул лапку на поплавках,которая жмёт на клапан!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 17:00
viewtopic.php?f=3&t=14223
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 19:46
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Тока пришел из гаража, разогнул поплавки до заводского уровня, всёравно бензин не поступает ,разобрал поршневую, покрутил стартером бес поршня ощущения странные ! Обьясните пожалуста как бензин отправтяется к свече и как он проходит через лепестковый клапан и как идёт дальше? лепестковый клапан внешне выглядит нормально ,но снять я его не смог ,зализал все болтыы но не один не стронул!
Жду возможных вариантов решения проблемы!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 13:41
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Люди, АУ! бензин в карбюратор поступает а из него не выходит! Че делать то?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:45
В обшем в 2-х тактниках поршень идет в верх, закрываются перепускные окна на цилиндре и в картере под поршнем создается разряжение (вакум), в этот момент как раз и происходит засывание рабочей смеси которую приготавливает карбюратор из воздуха и бензина, засос смеси может быть плохим из за: поломаны кольца, изношены кольца (плохая компрессия), полопались сальники коленвала и вместо смеси засасывают воздух, сосет воздух под прокладкой между цилиндром и картером у тебя она вроде бы порваная, можно сделать картонную из открытки и последнее негермитичность впускного тракта (прокладки под домиком, карб в патрубок плохо вставлен и затянут), и совсем плохое дырка в картере или прокладка между половинками картера.
На нормальном рабочем двигателе, после 5 кика свеча влажная, после 10 сырая, если сухая ищи дырку визуально.
ПС осенью 2 чела с форума покатались по первым морозам, оба меняли сальники.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 19:14
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Кое что разъясняется ! Сёдня поменял прокладки ,почистил от нагаро поршень и голову, Завёл заливая бензин в камеру сгорания ! После этого долго эксперементировал ,вот что получилос: снимаю просик холодного пуска и заливаю под него полный шприц бензина- заводится ,а от сюда уже идут 2 ветки :или бензин из этой камеры попадает непосредственно к лепестковому клапану и заводится ,или бензин уходит в обратном направлении в поплавковую камеру,уровень повышается топливо поступает и он заводится ! То есь 2 вывода : 1карбюратор не отдаёт бензин из поплавковой камеры, 2 слижком низкий уровень топлива в поплавковой камере!
З.Ы. Топливный клапан сменен на новый ,вроде работает правильно ! Как убедится в его правильной работе?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 22:46
Бенз может не засасываться только в 2-х случаях 1- засран главный жиклер, 2 закрыто воздушное отверстие соединяющее поплавковую с атмосферой, оно выходит под крышку золотника, может перекрылось прокладкой.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 22:57
Стаж: увиличивается постоя
Ты на поплавках сильно загнул то что иглу поднимает. Просто сделай как было раньше.
Если после регулировки уровня бенз идёт через верх - уровень высокий(не заведётся, зальёт свечу и в воздухан нассыт).
А может просто иглу вверху клинит.
Отрегулируй уровень в поплавковой камере, заведи и продай мопед.
+сем920 2нол51180
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
