Текущее время: 18 Sep 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в самом вариаторе сомнений нет. он новенький, только поставил... а завести без ротора - это нонсенс))
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:44
точно нонсенс, там же датчик. Я его снимал, выворачивел свечу и просто дрелью крутил мотор. давно было....
Потом ставил и так же заводил, второй конец коленвала был голый.
Какой вообще характер стука? Дребезг, лязг, периодический стук. Вручную вал крутишь , без свечи нигде не постукивает? Что с ЦПГ делалось в смысле какой ремонт? До ремонта стука не было я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:09
Игорь, у него ТЮН на 90сс и он на нём прошёл около 3 тыс.км, так, что с ЦПГ там всё в порядке....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
звук как будто какой то болт недозакручен и шкрябает за что то... когда маслаешь двигатель или крутишь коленвал ничего не наблюдается
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:27
Проверь натяжитель...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
при сборке цпг проверял. натянул его со средним усилием, впрочем, как всегда. цепь довольно хорошо натянута. может ли быть такой стук из за того что коромысла поставил вверх ногами? просто почему то когда собирал, ни в какую не садились при правильной ориентации букв. пришлось перевернуть...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:31
Был подобный стук напоминающий карачение электрики оказался датчик положения колена,
или как он называется. Расположенный рядом с ротором генератора.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
там все четко. да и звук не такой
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:36
это как?
После снятия натяжителя и перед последующей установкой, нужно сделать сброс натяжителя.
Натяжение цепи - автоматически, усилие пружины.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:38
Будем предпологать до второго пришествия! Надо определить,хоть примерно, откуда идёт стук!!!Я говорю об этом уже пять раз!!! Неужели так трудно сделать стетоскоп и послушать?! Стук определяется с его помощью, практически на 100%!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я же говорю - скут стоит в холоде, обидившись на меня и не заводится! впрочем, и не пытаюсь, не хочу мучить. вот потом и буду слушать. про натяжитель - в курсе, всегда разбираю и задвигаю шток. потом прикручиваю, булавкой вдавливаю со средним усилием до щелчка внатяг, закручиваю...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:47
DjMaN
Там ничего давить ненадо, а то перетянешь!
Там пружина есть, которая давит сама.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
странно, всю жизнь сам натягивал... пружинка там хиленькая. ну тогда тем более, проблема не в ненатянутой цепи
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:24
Диман! Не хотелось тебя огорчать, но похоже накрывается подшипник вала. Я сегодня переговорил с одним очень хорошим мотористом, причём моторист, как раз по мотоциклетным моторам. Объяснение простое. Начался сыпатся сепаратор, шарики каждый раз "собираются" в различных режимах по разному, стук хаотичен, нет никакой системы, может появлятся, а может нет...при этом осевого люфта может и небыть...похоже твои симтомы....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дык ведь когда подшипник, то гул появляется...
