Текущее время: 29 Oct 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Едет секунд 5 норм, а потом провалы....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:41
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Дело стоит так: Выехал я на днях покататся, скут бодро поехал секунд 5, а потом появляются жестокие провалы, остановился, постоял минуты 2, поехал: тронулся опять норм, но опять появляются провалы, и если ручку газа не отпустиш то он вовсе глохнет.
Было сделано: Полностью промыт карб, заменана свеча, новый воздушный фильтр.
 Заголовок сообщения: Re: Етед секунд 5 норм, а потом провалы....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:44
kamar
Подача топлива в карбюратор.
Проверяй: вентиляцию бака, топливний кран, топливный фильтр, топливние шланги, вакууный шланг.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:51
Стаж: с лета 2010
я уже убирал все топливные фильтры. вакуумный кран в порядке,щас проверю шланги, и еще вопрос: я когда разобрал карб, то на дне поплавковой был какойто оранжевый налёт, что это?
 Заголовок сообщения: Re: Едет секунд 5 норм, а потом провалы....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:53
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
оранжевый налет это норм !А вот по признакам похоже что карб переливает или недоливает!
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 15:42
Стаж: с лета 2010
и так в ходе экспериментов было установлено, я упирался в стенку и шлифовал, когда скутер набирает 6к оборотов из карбюратора начинают вылетать микро капелько бенза в сторону воздушного фильтра, был осмотрен лепестковый клапан: на лепестковом клапане нечего плохого не выявлено, зазоры у лепестков где-то 0,2мм. из за чего тогда бенз может вылетать из карба?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:41
Стаж: с лета 2010
Что случилось с форумом? обычно гуру сразу отвечает на сообщение а тут тишина((((
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:01
Стаж: с лета 2010
VVV ну ответь пожалуйста. :'(
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:11
Ну то, что бензин летит в обратку, это не страшно. Скорее всего перелив. Регулируй уровень. Слей конденсат с поплавковой камеры. Как ты замерял зазоры в лепестковом клапане?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:26
Стаж: с лета 2010
зазор определил на глаз. только вот я не нашел как на карбе от 1P40QMB регулировать уровень в поплавковой. дайте плиз ссылочку на тему если она есть, а если нет то объяните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 18:40
Стаж: с лета 2010
Ну перелив очень страшный, потамучто когда я вытащил лепестковый клапан, с него прям капал бензин.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 19:28
Стаж: с лета 2010
А из за чего он так резко мог стать богатить?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 19:39
Посмотри игольчатый клапан, он должен плотно сидеть в седле, и полностью перекрывать подачу топлива в поплавковой камере. Проверь герметичность самого попловка.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 19:52
Стаж: с лета 2010
поплавок герметичен! Игольчатый клапан держит шикарно. Что еще может быть? может чтото в цпг?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 20:00
Попробуй поменяй лепестковый клапан (можно с рабочего движка, а лучше купи, он всегда пригодится, как запасной!). Что-то мне подсказывает, что причина в нём....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 21:12
А какие провалы, если хороший набор с места и упор-провал при достижении определенных оборотов (скорости) - богатит, если с места тупит (вобще не едет)- беднит, уровень выставляется так, переворачиваем карб со снятой крышкой и смотрим, след от прессоформы сбоку поплавка должен быть паралелен корпусу карбюратора, богатит в 4-х случаях: не держит игольчатый клапан или уровень неправильный, заедание попловка; не закрывается обогатитель; льет через вакумный шланг из за неисправности вакумного бензокрана; зависла дозирующая игла (большая редкость)
ПС еще 2-е экзотические причины: выкрутился жиклер и засрался воздушный канал главной топливной системы, у меня патрубок воздушного фильтра закрывал этот канал на 2/3 и тоже работал когда как захочет, поскольку с патрубком ничего не сделать был подточен карб. отверстия каналов спилены под 45 градусов. И канал ХХ тоже.
karb-leader-2T.JPG [ 52.46 KiB | Просмотров: 4863 ]
Последний раз редактировалось funix 16 Mar 2010, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
