Текущее время: 29 Oct 2026, 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Едет секунд 5 норм, а потом провалы....
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:40
цвет свечи можно не смотреть, зимой всегда чернее из за недозгоревшего дерьма, капать и заливать может и из за плохова бенза.
Какой у тебя карб, ни как мой? Игла на всех должна регулироваться или стопором или подкладкой шайб, ею зиму-лето и давление по высоте над уровнем моря настраивают и негерметичность впуска перекрывают.
Может консистенция топлива гуще и через фильтр хуже проходит, запиши на видио покажи свои эксперементы.
Попробуй после провала заглушить и слить отстой в стопочку и при нормальной работе заглушить и слить, разнича покажет недолив.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:47
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Вот такой у меня
(0116-332-1559)P1040550z_enl.jpg [ 87.65 KiB | Просмотров: 3956 ]
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:49
понятно ямаха или мотофорс, с таким дел не имел, но этот карб лучше моего, должна игла как то подниматься.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 12:50
Стаж: с лета 2010
ну щас поищу, все продую. а если и опять все будет также, то скорее всего у меня нервы сдадут.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 13:01
вот сначала надо нервы успокоить, потом все последовательно сделать и проверить, импульс тоже месяца 2 назад хотел свой выкинуть, больше 40 не ехал, а щас 75 носится.
ПС проверь выход воздушника может металическая сеточка стоять, так выкинь ее нах.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 14:35
Стаж: с лета 2010
ахахаххааааааааааа, я уже не знаю что делать, я все уже последовательно по 3 раза сделал, ща поеду бенз новый куплю и с ним попробую
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 16:07
Стаж: с лета 2010
Купил новый бензин 92 и 80 Налил 92: тачно так же, налил 80: чуть лучше но всеравно не так как надо, может мне цпг перепрать, ну почистить там все, нужно?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 16:40
купить 95 на нем зимой лучше заводится, слить из бака и карба старый, вывернуть свечу и профыркать подольше, поставить новую сухую свечу (старая замокшая вся), залить новый бенз, наполнить карб и заводить. Перед этим еще промыть и высушить воздушный фильтр. Заводить с фильтром обязательно.
Чтож ты так низко пал на 80-м заводить :) на нем и летом то с трудом заводится.
Наверное я тымы перепутал, так у тебя вобщето заводится?
Последний раз редактировалось funix 16 Mar 2010, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 16:52
Стаж: с лета 2010
он у меня заводится и едет даже лучше чем на 92 а ты мне еще 95 хочеш впихнуть, и провалы немного поменьше чем на 92. но все равно есть.
Так есть смысл разбирать цпг?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 17:37
Нет конечно, зачем разбирать и так все вылетит, заводится как, на холостых как работает, ехать пробовал? не об стенку а на нем, где провал точнее?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 18:53
Стаж: с лета 2010
он ездит, но очеь медленно, описываю точнее: если сразу газ дать до упора то скут очень бысстро набирает скорость а потом огромный провал, и если не отпустить газ то скут глохнет, а если разгонятся потихоньку то едет 40 км/ч, а неделю назад ездил 70 км/ч (скорость на моём спидометре может быть не верной, но для сравнения само то). Заводится с пол оборота, холостые держит уверенно, если поставить на центральную подношку и газовать то газует отлично и провалов нет.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 20:04
Вот здесь и не понятно, газ на всю, быстрый разгон и торчек говорит о богатой смеси или недолив в поплавковую, а медленный разгон до 40 и не более о бедной или не до конца поднятом золотнике карба в результате залезания рубашки в машинку.
Карб так настроить невозможо, такое может только воздушный фильтр сырой или засраный, что то с ним ты как раз и намутил.
Мысли кончились :005
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 21:11
Стаж: с лета 2010
ну короче продолжем эту тему тогда когда я поменяю лепестковый клапан. пока кроме замены лепесткового идей нет, потамучто мне кажется что столько бенза обратно лететь не должно, мне кажется и от этого беднит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
