Текущее время: 22 Sep 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Viper Storm 150 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 18:27
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
На вайперах нет такой примочки возле ручки газа 8-) Да вот хорошо, что пригодилась схема :) Теперь у мну проблема, не могу снять генератор :-D гайку открутил, а со шпонки никак. Може кто что посоветует ? Для того что бы открутить гайку генератора соорудил вот такую примочку Изображение
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 18:46
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Вообше для этого используется специальный сьемник вот тут он есть:http://begemoto.com/index.php?categoryID=58
Но раз уж ты во всякую арматуру винтики вкручиваеш... :) То можно попробовать вкрутить два противоположных болта которыми крыльчатка крипилась,далее одеваеш обычный сбемник с 2мя захватами:захваты на болты,винт сьемника в коленвал,и крути сьемник.Если колокол уже снимали,должно сработать,если заводская установка может и не сработать.Хотя здесь народ на форуме не рекомендует так снимать,типа Колокол может деформировать,магнит отвалиться...Хотя я на Хонде 50сс,так снимал,вроде бегает...
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 20:56
Стаж: 6 лет
STR писал(а):
Ну я так пробовал, сорвал резьбу на колоколе :-D Правда потом восстановил резьбу Потом заказал токарю на работе съёмник но не учёл что резьба м27 на нём левая. Теперь жду новый съёмник от того же токаря. А на сайте что ты мне дал (спасибо кстати) так там, на мой нету у них съёмника, тока на хонду есть :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 09:58
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Каждый раз после замены масла часть масла вылазит под крышкой клапанов. Останавливается на почти минимальном уровне. Это как называется? Я много масла заливаю, опять пробило новую прокладку под крышкой или маслонасос сильно давит?
И еще, выбросил саксофон и установил обычный алюминиевый глушитель. По моему субъективному мнению мотор лучше дышать начал. :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 12:14
Прокладка клапанной крышки у тебя "села". ставь на герметик. Абровский красный пойдёт.
От сакса тоже хочу избавиться, уж больно сильно он на больших оборотах движок душит.
По чём брал алюминевый?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 20:15
Стаж: 4 года.
Странная резина у китайцев. За два года с этой проблемой сталкиваюсь постояноо, и каждый раз меняю эту прокладку... Спасибо за подсказку. Я хотел так сделать но сомневался. Даже не знаю почему. :) :-[
Глушитель "подмутили" за 10 долларов. Новый стоит до 50. Купил колено и хомуты. За колено отдал 15 долларов, за хомуты 8. Маятник очень дорогой поэтому крепление колхозил прямо на мопеде с установленным глушителем. Если надо будет скину фото. :)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 08:02
Стаж: 6 лет
А эт по какому курсу долар то ? У нас, в Донецке, глушитель без колена, стоит 250 гривень. Ну и фото думаю будет не лишним :) 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 10:07
Скутер: Viper Storm
Ребята, подскажите. Появилась вибрация руля свыше 40 кмч, подёргал переднее колесо, вилку шата вроде нет. :06_question: Что может быть? :35_hang:
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 12:54
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
диск либо гнутый,либо грязный!отчисть челикоом и полностью,посмотри.даже какие то 5-15 грамм грязи могут дать такой эффект что как будто колёса квадратные :-D
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 08:57
Скутер: Storm125T-20
Здравствуйте ! Я недавно купил жене скут, привезли мне его в ящике, ещё до кучи не собрал, но вот задача я практически о нем ничего не знаю. Помогите пожалуйста так как в инете ещё по нем ничего не нашел. Скутер Storm125T-20 Китай точно не знаю но наверное 2 тактный судя по надписи, какое масло лучше залить для обкатки, какой бензин лить ? Может не в тему но знающих прошу ответить.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 17:57
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
В магаз автозапчестей зайдешь и скажешь масло для 2т движков "мото" бери подороже,бензин как и везде 92 желательно...
Пс в новых двигателях обычно уже залито масло специальное обкаточное.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 18:52
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Вообще у китайцев мне кажется нету 125 2т движков, только 4т. Для достоверности посмотри, есть ли отдельный маслобак или же есть заливная пробка в двигателе, а то зальёшь масло не то, которое нужно и ппц твоему скутеру настанет раньше времени.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 08:24
Масло заливается прямо в двигатель, есть заливная горловина, двигатель с клапанами, так что это 4 тактный, масло обкаточное слил и залил ХАДО 10W40 уже катаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 04:08
Стаж: 6 лет
Доброго времени суток всем. Сорь ,если не совсем по теме,но во скока мне выльется регистрация скута. Он 2007 года все документы есть (прописан киевский район Донецка -в какое МРЕО обратиться?)Права, тож есть справка тож есть. :005
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 11:05
Стаж: 4 года.
Пойди в любое МРЕО или ГАИ и задай этот же вопрос. Уверен, что даже любой гаец стоящий на дороге ответит тебе. :010<
