Текущее время: 15 Sep 2026, 06:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится,после зимы!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 13:49
Скутер: Huatian 150сс,Honda DIO AF-28 ZX
Здарова мопедисты!У меня такая проблема:мопед Huatian 150cc,простоял всю зиму в тёплом гараже,сейчас не заводится,не с ножки не с кика,даже не схватывает.Бензин есть,искру проверял,есть!Даже не знаю в чём может быть дело,тыркал долго,толку 0!Наезжено всего 2000,раньше проблем не было!Подскажите,в чём может быть дело!
Заранее благодарен!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 16 Mar 2010, 15:32.
Причина: Офтоп!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится,после зимы!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 15:33
Henesi
Попробуй поменять бензин.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 15:37
Скутер: Storm
А как ты определил, что бензин поступает? Ваще это бывает. Пускай скут постоит минут 10 и потом пробуй заводить. У меня было такое приехал на рынок, закупился, собрался уже обратно ехать и хрен не завести! Свечку раза 3 выкручивал, потом оставил его и пошёл гулять по рынку. Погулял минут 10 , прихожу, пробую завести и бац с первого раза завелся!!!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 15:43
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
нагрей свечу и быстро вкрути чтоб не остыла и должен завестись у меня такое же было и мне помогло
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 16:55
Скутер: Honling Caper 90 куб. Yamaha T-Max (2002)
Попробуй поменять свечу, особенно если стоит китайская. У самого была такая проблема, свеча сырая, искра есть, а не завоидить, купил NGK проблем нет
Кетай не ВАЛИТ!!!!!! не ВАЛИТ???
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 17:04
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
сливай старый бензин с бака и с карбюратора.
заливай новый -свежий.
не включая зажигание прокачай киком раз 20 с выжатой до плешки руки газа.
далее ставь свежую свечу.
включай зажигание и заводись(ручку газа не выжимай).
зы
аккумулятор должен быть подключен и заряжен.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 13:04
Всем спасибо за помощь,сейчас попробую,как вы посоветовали,отпишусь!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 16:10
Скутер: Kymco City :)
Такаже хрень. На бензин грешить не могу, второй скутер завелся без проблем, перед зимой с одного шланга заливали полные баки. Свеча искрит как сварочный аппарат, из глушака свежим бензином воняет при прокручивании. Карб еще не разбирал. Крутил автомобильным прикуривателем минут 20, толку ноль, даже не пукнул.
Завтра буду все разбирать, по результатам отпишусь.
В технике чудес-то не бывает :)
Всем желаю удачно завестись этой весной!
Не хочешь срать - не мучай жопу!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 16:24
Дмитрий
Спешу огорчить, искра при НУ, не даёт гарантии искры в такт сжатия.
К тому же сами написали, скутера разные, двух одинаковых капель воды небывает.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:21
возможно залип золотник карба ,-смазать каплей масла но так что бы масло не попало на мембрану.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:30
-jet-
Силиконом безопаснее!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 17:36
Короче потыркал 5 минут киком через день после первой попытки и дырчик заурчал долгожданным звуком :)))) :009<
Че за лажа была сам не понял, 2 дня гонял - полет нормальный.
Всех с праздником!
:002
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
