Текущее время: 21 Oct 2026, 22:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:56
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Степень сжатия — это отношение между максимальным объемом цилиндра и минимальным. Или, другими словами, отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания, , то есть это величина математическая
вот так *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 16:52
Гуру тюнинга
Ну у меня на 150 голове еще меньше и ничо так, ездит:)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:11
Стаж: Уже не первый год
Увидел такой момент. Если выставить распредвал без перекоса и смещения цепи, то между ближним подшипником и бортиком седла, в который он должен упираться остаётся зазор 0,9 мм. Значит, если так оставить, у распреда будет именно такой продольный люфт. Надо ли его убирать или ничо, так проездит?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 16:22
Гуру тюнинга
Ну я незаморачивался если честно. Упер подшивник со стороны цепи в болтик а второй на половину стянул с вала и сделал упор в постеле чтоб вал неимел радиального разбега :)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:23
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
jozeftrb
Какова макс. скорость, менял ли глушитель на более "производительный"?
Последний раз редактировалось михаил4 21 Mar 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 20:42
Скутер: 1P39QMB
глушитель ничего не производит!
ИЖ ПС-350,ИЖ П-5,Suzuki BaraRunner 50cc.Mustang 1P39QMB 49cc.Defiant 2T 49cc,заз1102,заз 968 turbo
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 12:15
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Не знаю как у вас а у меня не пошло не прет он я настраивал карб но толку мало на своей голове лучше . На счет степени сжатия так она должна быть оптимальной и ни какой другой . Мое мнение не знаю на сколько оно верно но так считаю .
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 15:20
Гуру тюнинга
Ну у меня по холоду тож неехал гад....Нада было прогревать.. А вчера у нас +15 было полет нормальный уже...
А про степень....что есть оптимальная в вашем понимании?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:19
Скутер: полтинник
У меня вообще то и в холод довольно шустро ехал.Чтоб максималка выросла,надо грузы полегче,так как у нас получается как бы "верховая" поршневая.С легкими грузами действительно и динамика,и скорост возрастает в разы,чего не наблюдалось при стоковой голове.НО! С пассажиром едет на 5 км медленне,чем со сток башкой,и с никакими грузами больше чем 60 не набирал!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 23:08
Гуру тюнинга
Да кстати насчет пассажира...тож заметил такое....если с места набрал максималку то тянет круто, если сбросил чутка то уже ненабиорает....я это на торкдрайвер неоптимальный списываю.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 10:06
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
повер ну вы же умный человек оптимальная значит если она должна быть 10кг/см то как можно ближе к этому значению в моем понятии хотяб от 9-11 или на худой конец 8-11 в таких пределах . еще мне не по душе то отверстие которое надо замазать герметиком я считаю это не серьезно т.к. при износе поршневой давление внутри двигателя увеличивается и можно попасть в просак в итоге . я надеюсь вы меня понимаете. я просто не могу словами толком обьяснить у меня с этим беда .
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 11:16
Гуру тюнинга
Оптимальная эт такая при которой кпд на данном топливе будет приемлимым...
Если сильно пережать мотор то мех кпд будет падать изза больших потерь на сжатие смеси.
Далее еще важна не просто геометрическая степень сжатия а важно давление развиваемое в конце такта.
Если сделать мотор с сж 16 к 1 но в него будет поступать оч мало топливной смеси (например клапаночек маленький) и мотор с сж 8 к 1 но в который будет поступать воздуха гораздо больше то давление сжатия во втором случае может быть равно но мощность второго мотора будет выше гораздо за счет сжигания большего количества смеси.
Да и повышение (или понижение) степень сжатия неменяя других параметров мотора (размер клапана фазы грм) мощность меняеться на 0.5-1%.....тоесть от стоковой 11 к 7 это всего 4% при лучшем раскладе.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 21:49
Это правда. Многие думают, вот сейчас степень сжатия повышу, подрезая голову и мотор полетит....Форсировка двигателя по увеличению степени сжатия может дать результат, только в комплексе с изменением фаз газораспределения, специальными настройками карбюратора, выбором оптимальных геометрических форм поршня, громадная работа с КШМ и т.д и т.п......вплоть до подбора состава топлива и масел.....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 00:39
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Всем хочется чуда. А чуда не завезли.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 10:56
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Меня так и не поняли я имел в виду то что нужно стремится к стоковой степени 11 это и есть оптимальная ведь расчеты двигателя на нее . 50 сс разгоняется не плохо но 82 сс не валит на свои кубы конечно выигрыш есть но не на все 100 процентов .
