Текущее время: 14 Nov 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Звуковой 2х тональный пневмо сигнал.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:00
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
Привет всем!Народ кто пробывал этот девайс?есть смысл его покупать?какие трудности при установки? http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mo-signal/
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой 2х тональный пневмо сигнал.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 17:52
Скутер: viper wind
У меня стоит такой гудок ухе около года все ок гудит как камаз трудности ? какие тут трудности если есть место куда их засунуть то трудностей нет подклю чаеш через релюху она в комплекте должна быть и выводиш на родную кнопку *OK*
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 10:34
Скутер: Jialing 50QT-38
А ты куда их поставил? сколько вообще их длина? вот тоже думаю прикупить такие и не знаю куда установить.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 13:18
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
длина рожков: длинного 22, короткого 16, у меня влезло все под родной пластик. Как будто под скутер сделаны) *OK*
Звук вообще громкий, собаки в ужасе разбегаются. Один раз ехал, сосед проехать не давал, закрыл собой дорогу, я посигналил, дак он на метр в сторону отскочил с матом *ROFL*.
я без релюхи подключил, не понял как подключать ее.
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:01
Стаж: с 2009.08.01
dobryashka сколько у тебя уже стоит? Ты просто скинул провода с родной бибки и на компресор. так?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 15:39
Скутер: Стелс Тактик 50сс
ставь реле , иначе сгорит кнопка .
его ставить просто ........ один конец обмотки реле к земле, второй к кнопке сигнала .
компессор так ........ один конец его к земле, второй к одному из замыкающих контактов реле , второй замык. контакт реле к плюсу питания ........всего и делов :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 16:00
Стаж: с 2009.08.01
бабай а можеш по схеме рассказать куда что?с номерами проводов что на реле.как я понял ты говорил про нижнюю схему на рисунке.вот мне непонятно к каким клемам подключать провода от сигнала родного.
002.jpg [ 142.55 KiB | Просмотров: 10753 ]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 17:07
На схемах показан вариант с сохранением родного сигнала ........ в этом случае вместо просто кнопки понадобится переключающий тумблер ( позиция 5 - selector switch ) который и показан на схемах ( сразу над ножницами ) и очевидно входит в комплект
А я рассказал как подключать реле без условия сохранения родного сигнала , но зато с использованием родной кнопки .
принимай решение , что тебе важнее сохранить :-D
Пы.Сы.
для справки :
контакты 86 и 85 - это обмотка реле
контакты 30 и 87 - это замыкающие кнтакты
Последний раз редактировалось бабай 18 Mar 2010, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 18:40
Стаж: с 2009.08.01
бабай спасиб что разъяснил всё)))
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 20:28
у меня стоял всего один день когда проверял, катался, просто сначала он вообще не работал, потом взял подключил без релюхи,я не ожидал, меня ошарашило так, я на месте подпрыгнул.
буду ставить с родным сигналом, про релюху не забуду)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 14:15
Скутер: viper wind
У меня стоят уже 2 года все норм поставил под полик
IMG_0348.jpg [ 1022.26 KiB | Просмотров: 10702 ]
IMG_0344.jpg [ 1.11 MiB | Просмотров: 10702 ]
IMG_0320.jpg [ 1.15 MiB | Просмотров: 10702 ]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 01:30
Стаж: увиличивается постоя
Я ставил такое на четвёрку себе вместо штатной бибикалки. Потом все-же заменил на волговские.
Волговские сигналы минимум в два раза дешевле, а гудят заметно громче.
Покупку пневмосигнала не считаю хорошей покупкой.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:24
Скутер: viper wind
Скажем так есть улитки дешовые и по знатнее волговских а по поводу что с волги громче чем пневмо ;D
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:42
Чтобы получить громкий звук от пневмо-дудки нужно подать на нее приличное давление , это возможно , если выполнить одно из двух :
1. Иметь мощный и производительный компрессор , что затруднительно при отстутствии мощной бортовой сети, способной отдавть большой ток .
2. Поставить в систему ресивер -накопитель , что вполне осуществимо даже на скуте . Достаточно слабенького и экономичного копрессора, который неспешно создаст требуемый запас сжатого воздуха . Недостатков два :
- ресивер потребует доп. места для размещения
- ограничится время непрерывного дудения и
- неизбежны паузы ожидания, пока ресивер вновь не наполнится
Но в этом варианте появится возможность получить вполне "реактивный" звук
:-D
Ресивер ( ы ) можно сделать из автоогнетушителей 2-3 литровых .... размстить даже открыто , сделав элементами экстерьера O:-)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 20:41
Стаж: с 2009.08.01
Сегодня поставил эту бибку ,звучит классно мне нравится)))
