Текущее время: 07 Nov 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. Хочу разобраться
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 13:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
итак, на улице +3, щас сходил завел скут. стук почти не слышен на холостых, при наборе оборотов также почти нет... а вот при сбросе появляется! после чего опять приходит почти в норму. что это??? стук такой как будто шарик тенисный быстро и сильно бьется об стол
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 14:07
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Никто тебе этого не скажет. Похоже на игольчатый подшипник, хотя все может быть. Скорее всего ты раньше не обращал внимания. Поездишь - вылезет. Картер можно не половинить, а вот цилиндр посмотреть - полчаса работы. Я бы проверил, заодно и шатун пошатаешь.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 14:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какой еще игольчатый подшипник??? это же не 2т... или речь о том, который в нижней части шатуна? не замечать такой дикий стук я не мог, тем более всегда вылизываю технику на предмет неисправностей... з.ы. во время зимнего т.о, перебирая цпг, проверял шатун. он чувствовал себя отлично. продольного люфта нет, а горизонтальный, как и должен быть - качается в стороны на несколько миллиметров
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 15:13
Стаж: 4года (35000)
Ну тоды незнаю. У меня трижды гремело, и все по-разному. Все разы ездил до полного отказа.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 15:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
барабашка какая то... я вот че подумал, а не детон ли это??? компрессия щас дай бог каждому, ногу ломает... а бензин 92. не может ли такого быть?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 17:10
.JPG
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 17:23
Стаж: 4года (35000)
Hors
Имеется в виду подшипник на шатуне, игольчатый. Вот у меня точно так же бродил стук, то есть то нет. На оборотах пропадал, на холостых не было, а где-то посредине появлялся. А потом вообще все заклинило и ремень вскипел и прикипел.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 17:58
Это я и имел ввиду.
igork цифра два на картинке. Зазоры по осям X-Y - 0,05 мм.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 20:06
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
igork писал
У меня так гремел шатун, у него игольчатый подшипник начал разрушаться. Руками пошевелишь и видно что болтается любой из них. У меня уже парочка отремонтированных лежит прозапас, чтобы не бегать как в попу ужаленному когда снова загремит
Как ты ремонтировал колено (шатунный подшибник),сложен ли процесс или это того не стоит?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:14
Стаж: 4года (35000)
михаил4
Да просто лечил. Купил новый коленвал. Там сложно его заменить. Самое говеное место. Теперь лежит запасной и вот думаю что летом и эти убью, надо еще один припасти :-D
