Текущее время: 17 Sep 2026, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: провал при старте
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:54
Взвесь свои и поставь на два номера меньше. Т.е. если 8гр то поставь 6гр.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:56
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
ок спасибо :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 02:07
и начался тюнинх........
Витя, твой предыдущий пост мне больше понравился, "не надо ремонтировать то, что исправно".
Оно ещё притрётся и дури наберёт, потом что? Всё взад вертать? Если б ещё магазин вернул деньги :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 08:27
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
изыини что не совсем в тему ты не знаешь сколько у тебя кубиков в двигателе? у меня примерно так же разгоняется то 20-40 немного ленивей идет набор....
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 06:41
Скутер: уже нет, но хочу опять
Стаж: с 2008
У меня такая же фигня. Раньше такого небыло. Я немного на 1-2 оборота закрутил винт (обратный клапан с шариком) ускорительного насоса. Разбери карб и посмотри. Я чистил карб, но толку не заметил. Можно его чистить только раз в год или тыщ через 10 не чаще. Грузики и все остальное полная фигня. Праильно тебе сказали с самого начала. Повыкрути этот винтик на 1.5 оборота!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 10:46
"Можно его чистить только раз в год или тыщ через 10 не чаще"
ГЫ.....
Мнение. Карб чистят дураки, умные смотрят за фильтрами.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 20:39
Стаж: 3 года.
тихо тихо парни) вы чего? :) :) надо смотреть и за тем и за другим) за всем надо смотреть просто и се)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 21:07
То ты закручиваешь, то откручиваешь? Только этого делать не надо, это не регулировочный винт, это винт -фиксатор обратного клапана и исходное его положение-полностью закручен.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 00:12
Или я дурак или дураки фильтры придумали упс.... пардон, если кого обидел, у меня стоял штатный, я нашел в карбе воду, теперь стоит два. Просто мне кажется лучше отсоеденить две трубочки, чем делиться опытом на тему "КАК Я РАЗОБРАЛСЯ В РАБОТЕ КАРБЮРАТОРА" Я в ней давно разобрался..... тошнит печатать... 10ть лет карбюратор не разбирал, ещё с Жигулёвского Вебера.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 06:29
Стаж: с 2008
Если его полностью закрутить, то пипец какой провал будет, особенно при резком открытии газа. Я закрутил немного чтобы топлива поменьше жрал и чтобы не заливало при открытии газа.
На счет промывки карба. Отверстия в жиклерах микроскопические. Они за год становятся забитыми, хотя на мощи это не сказывается.
На счет фильтров. У меня как и у всех, они в баке и на шланге к карбу. Они чистые идеально! А вы говорите фильтры, фильтры...
З.Ы. Зачем спорить, если везде бензин разный :-D где-то его со всяким говном мешают, а где-то все ОК.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 07:59
Treash
Закручивая ты обогощакш смесь!
Ты этот карб с жигулёвским непутай!
На расход, регулировки ХХ, влияют только если ездить на первую четверть газа.
"На счет промывки карба. Отверстия в жиклерах микроскопические. Они за год становятся забитыми, хотя на мощи это не сказывается." - дастиш фантастиш! 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 8
