Текущее время: 22 Oct 2026, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поставил поршневую BGM (Германия) 90cc
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 23:45
Ну можно проездить и на стоковом колене. Кто то писал что вал шире чем на японцах и если сделан не из говнолина в китайской шараге и без пузырей в литье то должен выдержать 8лс,нужно выбирать скутер от достойного производителя, вот как крякнется колено то и менять на фирму. :)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 08:50
Стаж: 13
niconectar писал(а):
Storm писал(а):
DjMaN писал(а):
спортивный коленвал отличается большей надежностью, чем стоковый."?
получается лучше поменять подшипники колена?или я ошибаюсь?
менять коленвал надо сто пудов, не пожалеешь! китайские коленвалы ненадежны, так как запас прочности очень маленький! а подшипники на плохом колене не долго протянут!
а предположим на 82сс.тоже надо менять или выдержат?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 17:16
На 82сс выдержать по любому должен тк сотни людей ставили в течении 4 х последних лет и проблем не было.Сломаться может только если колено изначально плохого качества от хренового производителя не заботящегося о своей репутации.Кстати на Джалинге QT-16 а ля бивис уже в стоке идет 82сс и колено там такое же как и на всех 139qmb.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 18:44
Непонятно откуда сформулировано мнение о китайском коленвале, тем более "...сто пудов...". У меня есть знакомый парнишка, приезжает иногда подремонтироваться, я ему 82сс ставил в 2006 году, и 2008 году .На осень 2009 года у него пробег составил почти под 30000км. При этом вал стоит свой!!!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 19:59
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
VVV
мнение составлено не без оснований, смотря в какую партию попадешь! и я не про единичный случай говорю! а сто пудов , потому что, в процентном соотношении китайские ломаются больше чем другие производители!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 20:22
Просто китайских фирм производителей скутеров не одна сотня а японских только 3 вот и выбирать нужно аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 20:56
Стаж: 13
а может сыграть роль в качестве что у меня стоковые 72сс стоит.хочу 90 поставить,но боюсь что задолбаюсь менять постоянно подшипники или того круче,само колено *DONT_KNOW* или есть подшипники хорошие японские которые подходят на 139 двиг или китайские?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:51
Не думаю, что стоковый вал не будет ходить под 90сс. Пусть коллеги напишут, у кого такая ЦПГ, сколько у них отходила такая поршневая....Но тут ещё очень много зависит от стиля езды, на каком масле катаешься и т.д.....
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:58
Стаж: 13
ты имеешь ввиду что он будет ездить и при стоковом нормально?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 22:00
Да. Запас по прочности у него высокий.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 22:07
Стаж: 13
буду надеяться.а то не очень хочется выкладывать каждый раз за подшипники или колено деньги *JOKINGLY* накладно
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 07:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
блин ну ездят же люди... а все эти найс рич - это конечно хорошо, но не слишком нужно...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:26
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Я убил два коленвала только потому что зажигание выставлял не правильно - сам виноват (невнимательно читал статью). Этот уже под 82сс отходит тыщи 3000 и пока вроде все ОК.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 21:11
Поделись с обществом, как ты зажигание выставлял....
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 23:23
Стаж: 4года (35000)
Я не на Т а на F выставлял распредвал по точкам. У меня получался вседа какой-то гул при работе мотора. Я думал что так и должно было быть. Вибрация шла. Но на больших вроде было сносно. А все начиналось после дальняка когда разгонялся до максимума и по долгу держал высокую скорость. Масло всегда лил только 10-60. Все остальное было как положен.
На что же еще думать, если не насвои косяки :) Когда же последний раз поставил все правильно, то был удивлен что двигатель так тихо работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
