Текущее время: 27 Jun 2026, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:09
Дело в том, что так и делаю, наливаю бензина в цилиндр, дергаю кик и сразу схватывает и глохнет(через 3-5 секунд)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:10
Скутер: Stels Trigger
Стаж: 20
И ещё одну фигню вспомнил. На двухтактниках советских в карбе стояла заслонка, которая перекрывала вход воздуха из воздушного фильтра. Вот чтобы его холодный завести воздух надо было перекрывать. На триггере я осенью явно ощутил нехватку этой заслонки, дрыгаешь до усрачки пока заведёшь. Хоть прям под сиденьем ставь какие-нибудь крышки на вход воздухофильтра чтобы холодный заводить.
Dirun попробуй на карбе вход воздуха перекрыть чем-нибудь, не полностью, десятую часть дырки оставь примерно свободной. Должен завестись в любом случае
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 14:12
Стаж: 20
когда схватится попробуй прям рукой прикрыть вход воздуха в карб
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 15:19
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Бензин необязательно под свечку заливать,гораздо удобнее(раз воздухан не присоединен) поднять дроссель впрыснуть из шприца с небольшим шлангом на конце бензо-маслянную смесь в кривошипную камеру.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 15:28
Скутер: trigger
Я когда свой мотор собрал проверил компрессию 2атмосферы масло в цилиндр плеснул покрутил появилось 8атмосфер. Неделю назад заводил после зимы помучился пока масло с бензом под свечу не залил после этого сразу завелся
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 15:41
Стаж: 20
Только угадать когда поршень внизу чтобы он окно не перекрыл когда брызгаешь
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 19:28
Все завел)))))
Сначала поменял жиклер опять на 110, потом прекрыл рукой карб и он начал схватывать, после раза 10 он завелся, теперь такой вопрос, когда он немного поработал, я погазавал и он медленно сбрасывает обороты.
И подскажите пожайлуста...
Патрубок глушителя 25мм, а выпускное отверстие в новом цилиндре 28, как выйти из положения?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:49
Скутер: Trigger
Найти подходящую трубу по диаметру и приварить взамен старого патрубка :-D
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:52
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:58
Скутер: trigger
С моим цилиндром был переходник-втулка а тебе могу посоветовать взять отрезок сантехнической трубы диаметром 1 дюйм внутренний там как раз 25мм только ищи не оцинкованную там стенка толще. А насчет оборотов это у тебя карбер. Попробуй его порегулировать(игла,жиклер,винт)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 21:42
Блин пришел на следующее утро заводить, крутил стартером бесполезно, кик-стартером раз так 200)) пофиг, дунул в бак)) и где-то после пятого раза он завелся, что может быть такое?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:28
Скутер: Trigger
В смысле дунул?
Попробой снять "письку" с трубки на крышке бака :-D
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:38
В прямом смысле)) открутил крышку и дунул в бак) а может это быть из-за того, что поршневая не притерлась? а то пробег новой поршни 5 мотоминут)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 11:52
Стаж: 20
А если шланг снять бензиновый у карбюратора и бензокран открыть из шланга бензин текёт хоть? Может у тебя проблема с подачей бензина?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 13:46
Скутер: Stels Trigger 50
Всем привет. Помогите новичку. В какой бачок лить масло двухтактное? Под левым пластиком 2 бачка, в одном залита какаято зеленая гадость, а другой с надписью OIL вообще пустой. в какой из них? и еще справой стороны на моторе заглушка на резьбе, я её выкрутил, а там сухо. Так и должно быть? В инструкции нихрена не понятно. Спасибо. :008
