Текущее время: 17 Sep 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обломил шпильку, помогите советом...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:02
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Всем огромное спасибо за советы и поддержку. Снял голову, принес домой, огрызок шпильки как следует зажал в тиски и все получилось. Завтра пойду искать качественные шпильки и нормальные гайки, что бы больше так не попадать и в первые выходные апреля открыть сезон именно на скуте *YAHOO*
http://foto.mail.ru/mail/alexbox.09/57/58.html
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:58
Скутер: Стелс Тактик 50сс
поздравляю с победой *DRINK* ........... и советую еще кое-что :
1. неспроста на авто при креплении выпускного коллектора гайки применяют
- медные или латунные ( чтобы не пригорали к стальной шпильке ) и
- удлиненные ( чтобы резьба не поплыла при затягивании )
2. невозбраняется использовать шайбы-гроверы
3. при закручивании шпильки смазать медной-алюминиевой термо-смазкой или хотя бы простой графиткой
Пы.Сы.
кстати свечи тоже нужно вкручивать смазанные термо-смазкой , чтобы не повредить резьбу головки цилиндра
я пользуюсь такой
Molykote 1000
Описание – Твердая смазочная паста для болтовых соединений металлов; Не содержит свинца и никеля.
Применения – Подходит для болтовых соединений, которые подвергаются высоким температурам до 650°C и влиянию коррозии, и которые после сборки и начального периода эксплуатации должны быть подтянуты или разобраны. Чтобы обеспечить постоянство сил предварительного натяжения, необходимы постоянные и стабильные коэффициенты трения смазочного материала. Успешно используется для болтов головок цилиндров, винтов головок наконечников машин для литья пластика под давлением, болтовых соединений в химической промышленности, а также для натяжных колец центрифуг.
Особенности – Может использоваться в широком диапазоне температур; Стойкая к высоким нагрузкам; Обеспечивает возможность неразрушающей разборки даже после долгого использования при высоких температурах; Коэффициент трения в области смазанных болтов не меняется даже после нескольких процедур отпускания и затягивания; Хорошая защита от коррозии.
Состав – Твердые смазочные материалы; Минеральное масло; Загуститель; Порошковый металл.
Температурный диапазон – От 30 до +650°C
Упаковки – Аэрозоль: 400 мл; Тюбик: 100 г;
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 08:49
Простым карандашом (грифелем) заштриховываешь резьбу свечи, всё.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
