Текущее время: 13 Nov 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 00:43
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
SOTNIK писал(а):
Да с таким движком и при таком - то весе ставь 16-36,не прогадаешь!
Я со своими 60 кг веса и при движке 72сс(на карбе CVK) однажды случайно поставил на свечку своего так,что заломил задний брызговик... А стояли 14 на 36!
в погоне за максималкой не забывайте что можете уменьшить среднюю скорость.если мапедка по прямой и с горки развивает одинаковую скорость тогда есть смысл уменьшать передаточное отношение,если с горки скорость увеличивается тогда при уменьшении передаточного отношения только потеряете,это значит что движок способен крутиться быстрей,но ему не хватает крутящего момента на данных оборотах.наши движки дефорсированы и у них максимальный крутяший момент на малых оборотах с увеличением оборотов крутящий момент падает.может получится что при переключении на 4 передачу скорость будет падать ,а не увеличиваться
hd.JPG [ 31.99 KiB | Просмотров: 3977 ]
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:31
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
народ как думаете эти аморты регулируемые нам по крепежу пойдут?
x_040c126c.jpg [ 34.34 KiB | Просмотров: 3967 ]
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:48
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Нужно узнать ширину нижних проушин,я себе мерил козловские,там проушины шире чем у меня,придётся стачивать немного.Хотя на виндах я не знаю как,может и подойдёт.Замеры нужны.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:05
Стаж: 6 лет
если у кого есть фота наших мортиков то скиньте плиз))))))
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:15
Скутер: NEWERA 125
почему они должны не подойти у всей мелуокубатурной техники стандарт :)регулировка ведь на фотке видна
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:50
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Не "дельтовские" ли это амортизаторы? Если да, то несмотря на регулировку, они пожалуй будут хуже чем то что у вас на виндах стоит. Ибо сие есть диванная пружина, которая при срабатывании придаст соответствующий звук и раскачивание.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 17:28
Скутер: NEWERA 125
диванная пружина без гидравлики.если есть гидравлика это уже не диванная :)
dp.JPG [ 89.19 KiB | Просмотров: 3962 ]
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 17:52
Смотря какая гидравлика... Если она вообще там есть. :-D (Собственно, то что выглядит похоже, еще не значит что работает так же. Но у "дельт", увы, амортизаторы сильно позволяют аппарату раскачиваться и скрипят. А то, что на снимке, где амортизаторы отдельно, очень уж на дельтовские похожи). :-[ Источник же кирилл1212121212 не указал.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:09
Стаж: 6 лет
а я хз чьи это аморы!!!! в группе в контакте были 340мм аморты! у нас то стандарт как в раз 340))) зна подойдут!!!! я бы поставил себе газомаслянные вообще но они стоят прилично)))))))
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 19:04
Скутер: NEWERA 125
нормально китайская гидравлика работает даже на мерседесах :) не ставить ведьь на старый мерс за 1000евро новую родную гидравлику по цене самого мерса :) на тких мерсах китай рулит :) любой аморт проверить можно работает он или диваном прикидываеться :)слыхал что некоторые китайские аморты наоборот работают,гидрвлика пружинам помогает и не гасит обратный ход,в реале с такими не встречался последнии 20 лет раньше на совкотехнике такии были,за 1000км гидравлика превращалась в воздушку :)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 22:35
Стаж: 6 лет
народ какую я тут идею перехватил)))) короче трос газа подвести к ножному тормазу а трос ножного тормаза на обычную ручку тормаза ну руле!!!! че нажной газ не фигово))))))) :-D
Стаж: 6 лет
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 08:13
Стаж: 25
Ну я скорей откажусь отэтой идеи,т.к катаюсь много по лесу.Пару раз бывало что высокая трава до такой степени набивалась на лапку,что мопедка начинал притормаживать.А прикинь если бы это была лапка газа?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 11:53
Скутер: NEWERA 125
мне фигово,ног нет с места не стронусь без газа,руками ускориться могу и затормозить :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 12:59
Ты лучше это, газовую ручку на левую сторону руля переставь, шоб газ "от себя" был, как на самых понтовых Харлеях 30-х годов. Потом останется сделать ножное сцепление и переключение передач рычагом. Да! Еще выброси из двигла штатный масляный насос, сделай ручной и будет как в ролс-ройсе 1908 года. Будешь ездить, в натуре, как Владимир Ильич Ленин или на худой конец, Бонч-Бруевич. :008
