Текущее время: 08 Oct 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 13:59
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
lelik1984 писал(а):
Всем привет. Помогите новичку. В какой бачок лить масло двухтактное? Под левым пластиком 2 бачка, в одном залита какаято зеленая гадость, а другой с надписью OIL вообще пустой. в какой из них? и еще справой стороны на моторе заглушка на резьбе, я её выкрутил, а там сухо. Так и должно быть? В инструкции нихрена не понятно. Спасибо. :008
Зелёная гадость-это охлаждающая жидкость,масло лить где написано ойл,а про заглушку я тебе ни чего сказать не могу *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 15:59
Скутер: Stels Trigger 50
Спасибо. А охлаждающую жидкость не в радиатор лить надо? :-o сегодня только привезли, даже не заводил еще...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 16:00
а как проверить уровень масла в коробке?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 16:19
Стаж: 25
На тригере незнаю как,просто невидел.Там наверное щуп должен быть или уровень какойто.
тут почитай
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 16:41
Сбоку на крышке где кик-стартер, серебристый болт под шестигранник, это и есть уровень масла.
Насчет бензина, из краничка поступает хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:12
Спасибо, теперь разобрался. еще вопрос: на заглушенном двигателе если включить 1-ю и выжать сцепление, мопед катиться с трудом, мотор проворачивается, если отпустить сцепление, то вообще не сдвинешь его. так и должно быть? На нейтрали катиться без проблем. Просто на машине если выжать сцепление на передаче, машина катиться без проблем. или что-то неотрегулированно?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:29
Если двигатель холодный, то масло сильно густое, после прогрева пропадает это фигня?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:45
спасибо, попробую. он у меня в коридоре стоит, как погода будет, буду учиться ездить на нем. Еще есть вопрос про цепь. уж очень сильно она провисает, причем и сверху и снизу. Надо её натягивать, или можно делов натворить? *DONT_KNOW* Там есть риски, вот она у меня на 3,5 риске стоит. У кого как?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:58
Скутер: Trigger
Вообще, на триггере риски для удобства натяжки. Но с учетом забивания их грязью, я рулеткой пользуюсь, чтоб колесо ровно стояло=)
Натягивай так, чтоб при посадке на гопед, цепь на пару см вверх-вниз елозить могла.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 22:06
Спасибо всем за советы *DRINK*
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 12:58
Стаж: 20
Он в коридоре дома стоит? Если так, то температура масла нормальная. Вообще-то сцепление везде одинаково работает и на машине и на мотоциклах. При выжатом мотор уж точно проворачивать не должно, иначе первую не включишь чтобы с места тронуться.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 13:43
Да, стоит в коридоре. Я тоже так подумал... :-o
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 13:45
Подскажите, какой бенз в него лить, и надо ли в бак масло наливать при обкатке?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 14:02
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Привет всем еще раз! Дочитал до 40 страницы больше не смог простите меня пожалуйста. Может кто-нить из опытных тригероводов подсказать такие вещи:
1. ЦПГ увеличенного объема (какая самая большая и где в Москве они есть?) желательно хоть с примерными ценами
2. Какая звезда оптимальна для города?
3. Есть ли смысл ставить 21 карб (на большую поршню)?
4. Выскакивание передач чем-то лечится или нет, просто к нему в придачу дали оба вала коробки.
Взял его с рук, там уже стоит атена 50 (привезли из германии прежнему владельцу). глушак уже раздушен, стоит карб 17,5, звезда поменяна правда не помню сколько зубьев. Есть ли еще глушилки? Ответьте пожалуйста, по причине занятости на работе (почти 23 часа в сутки) не могу прочитать всю тему. :003
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 17:25
Стаж: 20
бенз 95, масло вроде необязательно в бак лить пока поршневую не менял, для родной хватает штатного маслонасоса. Главное обкатывать без фанатизма, аккуратно.
Насчёт сцепления - проверь натяжение троса. Может не натянут, не выжимает до конца?
