Текущее время: 23 Nov 2026, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Широкофазный распредвал от 50сс и выше
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 12:39
Покажи на схеме когда распред на зуб назад-левое или правое маленькое отверстие на распредвале смещено на зуб вверх?Детона случайно нет?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 13:26
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Скажу проще - на зуб в противоположную сторону вращения...
Резонирование какое-то левое появилось и стрекотание на высоких оборотах - возможно это и есть детонация...ХЗ, стрёмно...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:48
Значит динамика и максималка возросла - видимо светит тебе 2я медалька за инновацию. Возможно открыл второй без затратный способ повышения мощности после запила.Нужны конечно еще отзывы кто так делал. :)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:59
Стаж: 5 лет
А на 139х движках это прокатит?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 18:49
Гуру тюнинга
Ну теоретически смещение вала в сторону более раннего открытия клапанов ведет к смещению момента вверх.
Но это скорее прокатит на кубатуре а не на полтосе где фазы и так достаточно злые.
Опять же не факт что клапана до поршня доставать небудут в вмт.....Скорее всего стрекот это и есть звук касания клапанов.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 19:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
это можно легко проверить если на поршне есть нагар
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:03
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Я постоянно так выставляю распедвал. А если ствить по меткам, то да, ни оборотов ни скорости. И на оборотах слышится лёгкий цокот как кузнечики, но при вскрытии следов касания клапанов об поршень не видно и я нестал голову забивать.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 23:27
Гуру тюнинга
Да там при нагреве поршень расширяеться и начинает слегка касаться, еслиб жоско касался то клапан бы погнуло и герметичность пропала бы....
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 00:01
Стаж: ируюсь потихоньку
Чёто инет глючит,пишу второй раз.
После запила собрал по меткам,и на спусках дырчик начал стрелять в глушитель,переставил на зуб,и так уже езжу до сих пор.Что интересно,как отрегулировал тогда клапана, так их ещё не трогал,зазор норма, пробег после запила 7000км.Если смотреть по меткам то у меня так, р.вал как обычно,а метка Т ушла вперёд от метки на картере на расстояние равное как метка Т от F.
Последний раз редактировалось andREY73 23 Mar 2010, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 00:51
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Вспоминаю золотые тогда для моего сердца слова "оставь так, как мощность больше" )))
Что самое интересное - оч часто буржуями практикуется не только на стоке "зуб назад", но и при тюне - воздухан, карб, ЦПГ(побольше), выхлоп и т.д....
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 22:51
Стаж: 5 лет
И все таки широкофазник это сила)) после сегодняшнего катания я понял это) после всего тюна звук как на прямотоке, хоть глушак стандартный.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 19:02
Скутер: Storm
Немного не по теме. Хотел узнать можно ли поставить такой распредвал на 139 qmb ??? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/High-Ang ... ccessories
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 20:32
Это для кубатуры, 152QMI, 157QMJ и тому подобных. На 139 без переделок не поставишь, да и смысла нет, кубатурные валы менее "злые".
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:16
Что то я начал сомневаться что сток вал на кубатуре не тот. Складывается мнение что, двигатель в целом, от карбюратора, заканчивая задним колесом,толи делали на "АВОСЬ", толи ещё какие то причины есть что бы он не работал как брендовые,толи для того что бы потом продавать тюнинг *DONT_KNOW*
После установки мультивара от ямаха маджести 125сс (грузы сделал 13гр,родные 8гр),своего китайца не узнаю.При карбе сток,24мм,железная крышка,без "ускорителя",сток распред вал - двигатель крутится в луну,и это входу.
А что будет если ещё и вал широкофазный поставить.
Последний раз редактировалось andREY73 08 Apr 2010, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 10:45
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Скорее всего это закон повторения с изменениями...копировать модели и моторы китайцы имеют, но мало того изменить дизайн...характеристики тоже патент, копировать нельзя, улучшать не получится, а ухудшить - запросто! :)
Недавно дошла до меня инфа, что первый китайчик, выпущенный на территории Украины имел мощность порядка 6 л.с...это по какой-то причине не захотели пускать в серию...а после установки другой трубы, карба и ешо чего-то(скорей всего ГРМ) - стал ехать как "нормальный" китайчик - 3 лошадки да 60 максималка...так и оставили...
