Текущее время: 20 Aug 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: ВЫНУЖДЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОЗ.ФИЛЬТРА ИЛИ СОЗДАНИЕ ФНС
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 13:50
Скутер: STELS 1e40qmb
Здравствуйте товарищи скутеристы!Подумав о ближайшем начале сезона вспоминаю тот год,когда фильтр приходилось чистить раз в 4 дня.. :'( Что очень сильно напрягало так как на корпусе фильтра испортилась резьба под шурупы.Вот пришлось задуматься над изготовление нового воздушного фильтра..Желательно фнс..Наткнувшись на пару сайтов со статьями об изготовлении фильтра пришел к выводу что такой фильтр как на сайте http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-175 не подойдет.Очень нужны советы по изготовлению.Желательно ФНС,но чтоб движочек не угробить.А то из за изменения длины патрубка сильно меняется характер двигателя...Вот ломаю голову...У кого какие мнения по этому поводу? :) 8-)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
 Заголовок сообщения: Re: ВЫНУЖДЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОЗ.ФИЛЬТРА ИЛИ СОЗДАНИЕ ФНС
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 16:22
Ну что никто и помочь неможет? 8-) :'(
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:06
А каков вопрос-то?
Я например делал такой в прошлом году.
Но мой карб не захотел работать с пониженным сопротивлением фильтра, 40 км/ч и все.
Наверное можно было как-то настроить, подобрав жиклер здоровенный, но у меня желание уже пропало.
Но у тебя карб-то другой, может и получится. Кстати я брал топливный фильтр от МАЗа, он в длину покороче, удобнее.
Второй на этой странице: http://www.afilter.ru/fuel.htm
Корпус получше сделать, чтобы бумага не пачкалась и нормалек. Поршневую не испортишь.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:06
Всетаки хотелось бы нормально рассчитанный ФНС,но без смены жиклеров.Просто чтоб обойтись легкой настройкой карба.А так поршневую спалишь....
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:12
Ну не знаю. Может и есть методика такого расчета, но лично мне она неизвестна.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:23
GTR-TURBO
Не о жиклёрах надо беспокоиться в первую очередь, а о работе всей пневматики карбюратора, расчитанной под определённое разряжение.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 21:05
Стаж: увиличивается постоя
Любой налевик на CVK это неправильно. Для таких карбюраторов необходим правильный объём воздухана для правильного резонанса, сопротивления и ещё бог знает чего.
У корейцев "СИМ" воздухан исполнен более грамотно. Забор воздуха там организован не из под заднего колеса с водой, пылью и грязью, а меж поликом и днищем.
Крорче нада от Сима возздухан ставить.
[color=#FF0000Куда у тебя сапун подключен?! ][/color]
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 08:59
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Фильтр пониженого еще имеет свойство пропускать воду, но это лечится надеванием на него чулка. И почему бы тебе не подбрать уже готовый фильтр http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/ вот такие фильтры есть разного диаметра(можно даже у стива спросить), да и вообще можно сделать переходник.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 09:36
dark.bel
У меня сапуна нет!У меня ж 2 тактник.Если ты имеешь ввиду тот шланг который идет от днища карбюратора то я не знаю причем тут он.Вот поэтому я и ломаю голову над созданием ФНС,так как нравится звук с ним.Я хочу сделать фильтр в менее пыльном месте....А то раз в 4 дня чистить фильтр это жесть.Вот я и хочу все нормально рассчитать но не знаю как :(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 09:42
Всегда можно как нибудь крышку уплотнить. Если разбились отверстия под саморезы то лечится это вставление спичек в них потом саморез вкручивается плотно, на саму крышку можно проклеить тонкий уплотнитель для окон самоклеющийся. Да и вообще на то он и фильтр чтобы пыль задерживать, и зачем раз в четыре дня туда лезть, он ехать перестает? Я туда залазию только когда карб гонит.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 10:06
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Штатный корпус воздушного фильтра мне не понравился сразу. Он нуждается в частом обслуживании (вы знаете - это нудная и грязная работа) и расположен не очень удачно. К тому же форсированный мотор моего скутера нуждался в большем количестве воздуха, чем мог пропустить штатный фильтр.
Изготовил новый бумажный фильтр. Из автомобильного, имеющего форму кольца, вырезал кусок, а оставшуюся часть согнул в кольцо поменьше и склеил. Разместил его в багажнике: сопротивление воздуху у нового - минимальное. Но багажник почти герметичен, и чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в него, а значит к фильтру, пристроил к облицовке воздухозаборник - там, где скапливается меньше всего грязи, далее через полость под облицовкой воздух попадает в короб багажника. Чтобы в него проникало поменьше пыли, встроил в его стенку предварительный - грубый фильтр... Судя по износу поршневой (которого почти нет), воздух очищается хорошо. Пропускная способность фильтра вполне достаточна. Шум на впуске, особенно в сравнении с фильтрами «нулевого сопротивления», почти не слышен.
Но ведь нужно как-то соединить фильтр и карбюратор. Во-первых, шланг должен быть подходящего диаметра. Дальше, карбюратор при работе подвески качается вместе с двигателем относительно корпуса скутера, и все шланги (которые примерял) в момент срабатывания подвески пережимаются, поток воздуха перекрывается. Другое дело, гофрированные шланги - эти не передавишь. Но в них возникали сильные завихрения, создававшие сопротивление потоку воздуха... Изрезал кучу шлангов, пока на глаза не попался патрубок от ВАЗовской «десятки»: ее изгиб при работе подвески как бы перекатывается, но шланг не пережимается.
Шланг от системы охлаждения ВАЗ-2110 при колебаниях подвески не перегибается.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 10:18
Может что нить в таком духе замутить.Но а как можно поднять приемистость движка путем удлинения или укорочения выходного патрубка..Вот в чем загадка
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 11:16
Никто не знает какой из фильтров имеет минимальное сопротивление? :005
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 22:54
GTR-TURBO
Отсутствующий фильтр всегда имеет минимальное сопротивление! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:05
ХОРОШИЙ ОТВЕТ.НО ТОЛКОМ НИКТО ТАК НИЧЕ СКАЗАТЬ И НЕ МОЖЕТ ;D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
