Текущее время: 16 Oct 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 18:22
Как подключен генератор? Звездой или треугольником?
РН подготовлен к работе с генератором подключенным звездой. На фото генератора я не вижу где все три провода трёх фаз спаяны.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 19:05
Скутер: AM Fighter 50
Стаж: 15000км
извини я непонял о каком именно подключении ты говоришь *DONT_KNOW*
скажи что именно тебе надо сфотографировать? может я и на словах ответить смогу ...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 20:01
Если звезда то все три фазы смотаны в пучок и запаяны как на фото. По одному проводу с катушки на провод фазы.
Если треугольником то по два провода с катушки к одному проводу фазы. Пучка нету
anlassverfahren_6.gif [ 1.64 KiB | Просмотров: 165035 ]
anlassverfahren_8.gif [ 1.6 KiB | Просмотров: 165035 ]
CIMG4396.JPG [ 144.48 KiB | Просмотров: 165035 ]
А это твой:
47654433219736620869.jpg [ 439.99 KiB | Просмотров: 165035 ]
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 21:19
Стаж: 15000км
если на втором вложении провод N это зеленый, то он должен звонится с некоторым сопротивлением с желтыми, а у меня на статоре зеленый с желтыми ВООБЩЕ не звонится, у меня зеленый звонится только с рамой
а вот желтые между собой имеют сопротивления по 1,5Ома
хотя если сравнивать фотографии твоего и моего статоров то визуально желтые провода по разному расположены
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 21:31
на треугольнике мощность больше/ напруга меньше, на звезде наоборот, если гена расчитан под звезду, то и делать звездой, провод от центра звезды оторвать, хотя можно провести эксперемент и с треугольником, но боюсь напруга будет маловата.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 27 Mar 2010, 10:27.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 10:32
Нет не то, у тебя тоже намотано звездой, я нашёл точку спайки.
Ещё раз опиши как всё у тебя подключено.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 23:02
Стаж: 15000км
та как как ... нечего неполучалось и сегодня ...
я отправил статор обратно, восвояси!
конти - маякни мне пожалуйста в асю - пообщаемся 296465182 - так лучше будет!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 03:10
Стаж: ируюсь потихоньку
конти,ты пишешь что,генератор с 150ки стал как родной.Вот нашел у нас в Одессе такой генератор http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=3791,навид не трёх фазный,как думаешь,намного он слабее твоего.Или можно из него сделать трёх фазный.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 07:08
По проводам не понять, по количеству катушек и толщине провода это 3-х фазный под полтинниковское зажигание.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:04
Меня больше интересует разность размеров,судя по описанию конти,разницы между 150м и 50м нет.Ещё и цена смешная 22$,думаю купить если родной генератор не будет справляться после установки двух ксеноновых би-линз.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:14
:-D что спросил то и ответил, читай начало темы там про размеры все есть.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:43
Как бы да,но ответ не полный --""... намного он слабее твоего.Или, можно из него сделать трёх фазный.""
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 11:58
Ты те туда зашел, а я нетому ответил
Гена на картинке 3-х фазный, мощность владельцы полтосов скорее всего не знают, переделовать ниче не надо.
Про мощность спроси у кубатурщиков.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:48
конти, или разбирающиеся, есть такой вопросик. Приобрёл трёхфазный генератор и р.напряжения, сейчас занимаюсь внедрением на скут.Прочитал тему полностью.Почему то не хочется тянуть провода через весь скут (потери на сопротивлении).Думаю, а что если р.напряжения оставить сзади, тем более что после РН выходят только два провода + и - , минус можно сразу на раму, а плюс повести к АКБ ( по переделанной схеме). Понимаю что может разряжается АКБ через обмотку гены, так ли это. Есть ещё диод ШОТКИ, который стоял в стоке после РН, можно его поставить между РН и АКБ.Подскажите, в электрике не очень волоку.
