Текущее время: 29 Oct 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по восстановлению пластика:-[
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 19:25
Стаж: С марта 2008 года.
Вобщем вопросы наверное туповатые но все же...
Как восстановить крепления пластика(туда саморезы вкручиваются).Понимаю что с помощью эпоксидки и стеклоткани но там описывается если имеются недостающие куски а у меня таковых нет...Собственно из чего их можно вылепить и как?(например там где облицовка спидометра там крепления в виде трубочки...как их восстановить)
Еще вопрос растрескался весь пластик сиденнья.Фото завтра выложу...Его чем клеить?как туда вообще подлесть?
И еще читал что нужно добавить касторового масла в эпоксидку.Якобы устойчивее от вибраций и т.д.Так вот нужно ли это и в каком кол-ве?
Заранее спасибо.Не судите строго... :-[ :-[ :-[
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по восстановлению пластика:-[
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 19:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мне восстанавливали так. вырезали платформочки в виде крепления , делали под них упор или два, чтобы они не обломились впоследствии и впаивали это дело в пластик...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 20:23
из чего вырезали?Блин кче ж с этими креплениями делать....Одна половина пластика заднего у нас почти 1000...эт мне на 3000 пластика надо.Проще было цпг с головой 82 взять... (
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 23:33
Скутер: Стелс Тактик 50сс
На винтик накручиваем гайку так, чтобы кончик винта лишь немного показался ......... держа винт пинцетом или утконосами разогреваем его в пламени газовой горелки или зажигалки ....... приставляем к месту утапливания и отверткой погружаем в пластик так, чтобы утопилась только гайка ........... выдавленной по краям гайки пластмассой приминаем гайку сверху ............даем винту с гайкой остыть , а пластику затвердеть , после чего выворачиваем винтик
Все ......... новое крепление готово :-D
в варианте " саморез в тонкой трубке " утопить гайку будет затруднительно ( пластика мало - будет " перекосяк " ) .......... поэтому сначала вокруг трубки -стойки наращиваем массу поксиполом , либо сразу отламываем трубку-стойку и заливаем - приминаем поксиполом все тот же винтик с гайкой ......... после отверждения поксипола , винт выворачиваем .
вместо поксипола сгодится любая эпоксидная композиция ......... типа "жидкий металл " .......... продаются в автомагазинах в большом ассортименте
*OK*
Если не понял , прочти еще раз :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
