Текущее время: 22 Oct 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Редуктора Skif (Внимание Трафик)
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 03:20
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
gryaznij
Буду стараться. :-D
Сейчас имею
1)Комплект ЦПГ Malossi "SPORT" 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
2)Коленвал Malossi "HPC" палец 12мм - полнощекий
3)Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR"
4)Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR"
5)Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL"
6)Карбюратор BGM DELLORTO PHBG 19 ММ (Черный)
7)Ручной привод пускового обогатителя Stage6
8)Главный жиклер DellOrto, 5мм - 78
9)Л-К Malossi "MHR" VL13
10)КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ NARAKU [HIGH OUTPUT]
11)RED FILTER E5 PHBL avec COUV. CHROME
12)Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA
13)Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX"
14)КОММУТАТОР CDI NARAKU ( 16 РЕЖИМОВ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ)
15)Свеча зажигания NGK "BR8HS"
16)Игольчатый подшипник Malossi "MHR"
17)Амортизатор BGM Pro
18)Все подшипники в скуте Koyo
19)Сальники SKF
20)Шайба трансмиссии Malossi "TORSION CONTROLLER"
21)Шестерни редуктора 14/41
22)Пружина ведомого шкива Malossi (желтая)
23)Грузы вариатора 9 гр.
24)Термометр Stage6 +Датчик температуры Koso, под свечку
25)Внешняя щека ведомого шкива TopRacing "TORQUE DRIVER"
26)Настроечные шайбы Stage6 "VARIOCONTROL"
27)Выключатель аварийный STR8 "KILLSWITCH"
28)Краник бензиновый Motoforce "UNI"
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
Последний раз редактировалось Yamh 28 Jun 2016, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 10:31
Я в очереди )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 14:46
NOS даст только ускорение, там где двигатель заткнулся, а если он не крутится больше потому что уже некуда то тогда NOS не спасет... Может только ускорить набор скорости, но где ты будешь баллоны заправлять? В больнице?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:00
Стаж: 12
Есть контора одна на примете.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:01
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Yamh писал(а):
gryaznij
Буду стараться. :-D
Сейчас имею
19)Сальники SKF
Вообще планы на весну поставить
MALOSSI MHR-TEAM 70CC (Водянка)
NOS (закись)
Клапан STAGE6 V-FORCE3
Карбюратор STAGE6 24 MM
Роторное зажигание MVT Premium
Yasuni "CARRERA 20
Усиление рамы уже в процессе +растяжка :-D
Укоротил и отполировал "до зеркала" впуск.
Так что редуктор ой как нужен будет.Еще надо заказать крышку редуктора из нормального материала. :-x
Хочу на колесо 16-17 л.с :-[ C Nos где то думаю 130-140 км/ч должен поехать.
Скоро запчастей на продажу будет куча.
1 полини корса
2 атэна полнощёкое
3,4,5,6,7 аналогично тока карб не чёрный
8 пока 90 но я ещё не тэстил
9 не понял что это?
10 стандарт ямаха
11 малоси нулевик красный обозначения не помню
12сцепа стейдж 6 торк кантрол, колокол малоси флай (с рёбрами под крышку не влазиет)
13 технигас рс 2 хром
14 стандарт. Ограничителя нет опережение ручное
15 нгк девятка
16 полини
17 ямасида
18 на колене СКФ остальное маде ин джапн с завода *YAHOO*
19 аналогично
20 стейдж 6
21 стандарт ( до корсы хватало а теперь не знаю может тоже придётся тюнить)
22 пока белая, жолтая в запасе
23 пока 6.5 надо тэстить опять же ( собрал движок тока перед новым годом )
24 скутерок твт датчик в головке он же тахометр и вольтметр
25 стандарт
26,27 нету
28 есть такой
для настройки есть так же пружинки игрузики на сцепу а так же набор жиклёров от80до 100. Клапан STAGE6 V-FORCE3 уже стоит+ прямой впуск только хенд мэйд (65 евро зажал :'( )
дальнейших планов пока нет на этом ещё не катался *DRINK*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:01
Стаж: 12
Ну и как себя Корса ведет?Максимальные обороты какие?
Л-К Malossi "MHR" VL13 - домик :)
Жиклер буду ставить 80-86.
Stage6 "VARIOCONTROL" очень советую, только их трудно достать.
Инстал у тебя зачетный. :-D :002
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:42
Движок с корсой собрал месяц назад так что жду весны там и посмотрим как она себя ведёт по сравнению с малоси спорт *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 18:54
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
корса тебе еще покажет *ROFL*
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 18:55
А что за вариокантрол расскажите пжлста.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 19:15
похоже что пласмассовая шайбочка под пружинку торка, толку мало а стоит много.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 19:23
funix
в принципе так и думал. кстати половина списка из того же :-x "мяса"
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 20:24
Ну скажем он убирает момент кручения с торка, и стоит не так дорого, плюс чуть усиливает пружину торка.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 21:27
верно, но уже стоит втулка-чашка под пружину, хоть и металическая но делает тоже самое с другой стороны. И потом 250 р + 300 доставка, не так и дешево.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 21:47
Норм вариоконтрол с подшипником, правда сам такй не юзал :(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 23:02
Стаж: 12
Пластиковая шайба называется TORSION CONTROLLER.Смысл от нее очень большой, но понятен он на хорошем инстале.Убивает дитанацию на сцепе (пример Malossi "DELTA) короче там где оно грузами регулируется, а на просто смысла конечно не имеет.
Настроечные шайбы Stage6 "VARIOCONTROL" 0.4 - 0.8мм это шайбы под варик те что мы местами меняем.Например нужна от варика динамика ставим толстую, а если скорость то тонкую и так далее подбираем под свой инстал.Актуально только для гонок или для спринта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
