Текущее время: 28 Nov 2026, 03:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 10:48
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Rus А у нас ,на фмб движках одна пробочка.Второй болт есть,но его лучше не трогать.
Я короче понял,надо двухконтактный датчик от инжектора.Вот там помоему и стоит с резьбой на 12.Если не прав-поправьте.Ветку читал,но один кричит одно,второй другое.Короче придётся доходить самому. :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 13:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110, 2108 инжектор
ООО "Автоприбор" г.Калуга
Артикул 23.3828000
вот именно так должен выглядеть датчик!
когда будешь закручивать датчик , желательно резьбу обмотать сантехнической ФУМ(лента такая ) .
если не найдешь родную фишку для подключения датчика , то есно можно сделать и самодельную. я сделал обточил на наждаке один из двух разьемов от старого блока питания AT для компа. на разьем одел термоусадочную трубку, и замазал красным герметиком место соединения после установки.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 14:46
Скутер: Кимко $8-50
Сразу вопрос-а как сливать масло после установки датчика? Через снятие фильтра или датчика?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну в 139qmb две пробочки, и как правило пользуются той что под днищем(та что с пружинкой и сеткой фильтром)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:54
Скутер: Кимко $8-50
И еще с уплотнительной резинкой, вот и настораживает, как себя поведет это колечко от частого его тревоженья *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 16:51
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
думаю данная резинка выдержит запросто четыре -пять замен масла в год. дык и не надо так сильно зажимать пробку чтоб резинку выдавливало. в конце концов , если резинка накроется думаю что так же можно применить сантехнический ФУМ.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 12:59
Если аккуратно то и больше...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 18:01
Стаж: 25
Внимание,обладатели мопедов и скутерет с движками 139FMB,кто ставил датчик темпиратуры,какой показан на фото,или снимайте этот датчик немедленно,или переделывайте как нибудь по другому.
Дело в том,что датчик при вкручивании перекрывает канал забора масла,при чём очень герметично,и пробивает маслофильтр!!!
смотрим фото.Извиняюсь за качество,фотоаппарата с собой небыло,снимал на телефон.
0085.jpg [ 54.34 KiB | Просмотров: 7446 ]
0084.jpg [ 61.44 KiB | Просмотров: 7446 ]
Последний раз редактировалось Леший 01 Apr 2010, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 19:16
Скутер: Кимко $8-50
ГГГ :-o
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 09:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я так понимаю что в 139fmb только одна пробка, и находится она внизу(указано стрелкой)?
тогда есстественно туда датчик вкручивать нельзя.
остается вариант вкрутить датчик вместо щупа(если он есть на этом движке). а так как я не видел вживую 139fmb то ничего путного
сказать не могу.
интересно а что скажут владельцы двигателей 139QMB.?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 13:29
Стаж: 25
Если вместо щупа,то датчик не будет доставать до масла,а это не есть гуд!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 15:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну это не такая уж большая проблема. можно выточить наставку , полую внутри и заполнить ее тем же маслом например.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 16:22
Скутер: Кимко $8-50
Леший писал(а):
[b]
Как он до него достает если там километр расстояние?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 17:19
Стаж: 25
Не вариант.проще просверлить отверстие в другом месте,причём более удобном.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 18:02
Стаж: 25
Ну что,ставил кто нить на фмбишные движки датчик?Смотрели что получилось?что все молчат?
А,наверное у меня просто двиг какойто неправильный попался 8-)
