Текущее время: 16 Oct 2026, 05:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 12:49
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
DjMaN писал(а):
чтобы меньше грелся провод и чтобы исключить замыкание в случае перетертого лака, я полагаю...
По мимо перечисленного есть еще одно. чтобы трансформатор (катушка) не жужали при нагрузке. Вообше я когда матаю трансы то между слоями добавляю изолятор (термостойкий и токо не проводящий. Что позволит избежать межвиткового замыкания при плотной укладки провода и больших нагрузках.
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 13:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня вопрос тут созрел. когда выключаю всю нагрузку, без аккумулятора напряжение проседает до 9-10 вольт и под клювом слышно какое то жужжание, с зависимостью от оборотов. даю хоть небольшую нагрузку - напряжение приходит в норму (14,3в) и жужжание исчезает. что это?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 13:37
Стаж: 4года
Вопрос очень интересен. Возможно реле поворотов, а больше там нечему жужать (кроме сирены от сигнализации).
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 13:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сирена сигналки отпадает, т.к. отключил за ненадобностью. значит, реле? не губительно ли это жужжание? ну с другой стороны, аккумулятора пока нет, как поставлю придет в норму. но интересно чисто теоретически, что это
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 14:11
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Подклювная жужжжалка :-x
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:08
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Жужжит реле поворотов,поставь вместо аккума конденсатор электролитический на пару тыс. Мкф х 25 Вольт-и жужжать перестанет,и для электрики безопаснее.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
понятно, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:28
Стаж: 4года
Ага и проверь как он разлетиться при достижении 7тыщ оборотов!
Туда только неполярный конденсатор на 50 вольт, а паралельно конденсатору 10ватный резистор на 47R! Чтобы в борт сети при отсутствие нагрузки напряжение не достигало 20 вольт! (иначе спалишь не только реле поворотов, но и еще что-то. Но лучше поставить аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а откуда в бортсети взяться напряжению 20в? у меня же шунтирующий регулятор, в любом случае напруга выше 14.3 не прыгает
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 16:30
Стаж: 4года
ну незнаю как у тебя, но я на штатный реле ругулятор не расчитываю. Он без нагрузки горит. И на акум идет вся напруга. Да и если осцылом померять что творится на выходе регулятора то поймешь о чем я речь вел!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 17:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я не знаю, откуда у тебя такая прямо таки ненависть к этим регуляторам. они в стоке стоят на многих кубатурниках и исправно работают. наверно же не идиоты проектировали
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 15:32
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
Подниму темку))
Доброго времени! Возникло пару вопросов, подскажите.
Имеются два РР, где один пяти контактный, второй шести, все ничего, но цвета проводов точнее их расположение и исполнение маленько другое, нежели чем у DjMaN (пятиконтактный) и конти (шестиконтактный) сами вопросы:
1 Пятиконтактный такой же, как у DjMaN? т.к. на моем РР расположение проводов по цветам другое, те же цвета у меня будут при подключении, как написано в статье?
2 Шестиконтактный, подойдет ли? И может, кто подскажет распиновку подключения по цветам проводов? Насколько понимаю у меня трехфазник?
3 Опытным путем было проверено, что перематывая статор увеличенным по сечению проводом max 1.1 (больше не умещаются на якоре), количество витков остается таким же как и на стоке, что мы потеряем и выиграем в данном случае? Как кажется мы увеличим мощность не потеряв напряжения (вольтаж), но есть минусы?
Комментарий к файлу: Шестиконтактный (оборотная сторона)
6_2.jpg [ 68.77 KiB | Просмотров: 5711 ]
Комментарий к файлу: Шестиконтактный (лицевая)
6_1.jpg [ 99.3 KiB | Просмотров: 5711 ]
Комментарий к файлу: Пятиконтактный (Оборотная сторона )
5_2.jpg [ 105.82 KiB | Просмотров: 5711 ]
Комментарий к файлу: Пятиконтактный РР (лицевая сторона)
5_1.jpg [ 101.6 KiB | Просмотров: 5711 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 16:48
Многие шунтирующие регуляторы без нагрузки не работают должным образом, поэтому резистор обязателен.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:10
Стаж: 3 года,13500 км.
Привет всем ещё раз)))
Ещё есть вопрос:
При подключении регулятора к проводке скутера столкнулся с такой штукой:
чёрный провод от регулятора- это (+), так вот правильно ли будет, если я его подключу к белому проводу, идущего от гены???Белый провод от гены это (+) или нет???
Если белый (+), то тогда вопросов больше нет, а если он (-), то тогда куда его подключать????
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет. не к белому, а к красному. SENSE подключается не на вход регулятора, а на выход
