Текущее время: 29 Oct 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: По схеме генератора подскажите (и регулятору)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 22:10
Скутер PGO 150 кубов
У меня из генератора на регулятор напряжения идет 3 провода - масса и два провода с обмотки, еще на регулятор приходит + с замка зажигания и + аккумулятора.
На моей схеме электрике генератор странно прорисован
Общая схема выглядит так
Обычно нарисованно по другому
Слева стандартно, справо как у меня
Слево стандартный генератор, справа мой.
Что это просто так нарисовали или другая схема намотки?
какой регулятор напряжения мне нужно купить?
 Заголовок сообщения: Re: По схеме генератора подскажите (и регулятору)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 12:17
У тебя генерато с компенсационной обмоткой. Эта обмотка намотана поверх основной, но в противоположную сторону. Когда начинается превышение напряжения в основной обмотке, то на компенсационную подается напряжение, и она создает противоЭДС(уменьшат магнитное поле в районе основной обмотки) и напряжени в оснаой обмотке падает. Такой реле-регулятор стаит на 4Т 50сс китайцах. е очень удачное решене и многие его переделывают на шунтирующий.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 17:53
У меня вся электрика питается от постоянного напряжения.
Для переделки на шутирующий регулятор
надо купить 3-х фазный регулятор
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_87&products_id=350
оторвать землю
бросить два вывода обмоток на регулятор, третий хвост регулятора оставитьо висеть изолированным
Так поступить?
Или разобрать генератор, сфоткать обмотки и вывесить на обозренее?
Заранее спасибо за советы.
Зае..ся, если честно. Проще уже было фироменный купить (да и дешевле бы встало)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 14:25
Разбирать генератор и фотографировать нет смысла. Обмотки все-равно покрыты сверху изолирующим материалом и ничего не увидишь.
просто не понятно, чего ты хочешь услышать. Самое простое действительно купить штатный реле-регулятор. А схему можешь выложить с лучшим качеством, а то сложно до конца понять, что к чему. Можешь купить от 4Т китайца. Он работает на том же принципе и имеет то же количество проводов.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 15:53
Уже купил одно, то не заряжает, то перезаряжает.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 17:22
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Кто нибудь знает по регулятору на 50сс все они одинаковые или есть отличия в чем то . А то купил регулятор а он не регулирует то есть сколько генератор может выдать столько и есть . Он 4-х контактный . На аккум тоже идет переменка .
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 17:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
это сколько на аккум идет?? вольт 6-7?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 17:52
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Причем 6-7в я же вроде написал переменка идет и зажигание выключено а аккум потребляет то есть провод к аккуму присоединяеш искрит по черному и в генераторе образуеться звук . Я понял то что генератор соединяется с аккумом как буд то напрямую . По этому спрашиваю разные регуляторы на 50сс или все стандарт . 125-150 сс не в счет у них по другому всё .
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
такой регулятор?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:15
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
PayaIniG писал(а):
такой регулятор?
Да такой только не серый а черный
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 00:07
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
Я понял то что ни кто не знает .
