Текущее время: 26 Aug 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Момент затяжки контр-гайки регулировочного винта зазора клапанов
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 13:03
Уважаемые гуру подскажите момент затяжки контргаек при выставлении зазора клапанов.Чем руководствоваться при затяжку без денометрического ключа, чтоб гайка не раскрутилась в процессе работы двигателя и одновременно чтоб не сбить резьбу на регулировочном болте.Какие допускается устанавливать зазоры помимо 0.05-0.1?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанных зазоров.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 13:10
0.1 кг.м (зависит от рычага ключа. Сильно не затягивай, там очень мелкая резьба(шаг 0.5мм), контргайка не отварачивается)
0.05(6;7)мм - 0.1(12;13)мм
 Заголовок сообщения: Re: Момент затяжки контр-гайки регулировочного винта зазора клап
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 19:18
С размерами зазоров понятно. Уважаемый VVV спрашиваю потому что уже успел сорвать резьбу на гайке после нескольких неудачных попыток выставления зазора с перетяжкой.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 21:43
В Москве такую гайку найти не удалось. На заводах наверное есть. Мне пришлось, (один раз), покупать в сборе с рокером.( 100руб). Сейчас пользуюсь метчиком -(привезли с Украины)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 00:09
Стаж: увиличивается постоя
Только вроде большой момент табличка рекомендует.
Если нет динамометра то можно и без него.
Гаечные ключи не случайно отличаются по длинне в зависимости от размера гайки. Ключи делают с расчетом на то что рабочий будет прикладывать усилие в среднем 16кг. Перекачаные злодеи могут использовать обычный кантор для контроля усилия.
Но помнить стоит что болты и гайки бывают разных классов прочности.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:47
То есть при затяжки гайки не стоит дожидаться как например на главных шпильках цилиндра сильного сопротивления в закрутке,достаточно пары оборотов?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 22:55
Как бы тебе объяснить. Гайка дошла до упора (пальцами невозможно дальше крутить), просле этого ключём доворачиваешь градусов на 30-40. Т.е. почуствовал на ключе сопротивление-ещё чуть-чуть и достаточно...
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:43
Спасибо VVV как приедет коромысло из скутермага попробую выставить зазор вашим способом. :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 12:41
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Блиин. Вроде же грамотные люди, а такую фигню...
0.1 кг*м означает усилие, которое появляется на гайке, если ее крутить ключем с рукояткой 1м и прикладывать усилие к концу рукоятки 0.1 кгс. То есть единица "кг*м" не зависит от длины рычага ключа.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:31
Что ты думаешь, я не понимаю? А вот попробуй объясни на пальцах, эти понятия "чуть-чуть..." или ещё чего...Поэтому и изголяешься тут , и про рычаг вспомнишь и про родную маму.... Конечно ты прав и правильно объяснил измерение в кг.м......
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 08:59
Интересно существует ли в продаже или собственного изобретения фиксатор регулировочного болта в виде головки на трещетку, а то больно уж муторно плоскозубцами держать за его мини выступ - фиксацию не надежная и места под них вечно не хватает особенно при регулировке выпускного зазора?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 12:51
Длина рычага на ключе/головке должна быть 5-6 см. Тогда рукой не сорвешь резьбу. А лучше вобще использовать отвертку и перезодник под головки.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 17:06
Зачем там отвертка.Там нужен фиксатор регулировочного болта в виде головки с ключем-трещеткой и рожковый ключ под гайку регулировочную.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 17:56
Не везде. На некоторых двигателях нужен накидной ключ и головка-четырехгранник. А про отвертку с переходником на головки я написал потому, что в скутере есть много винтов, которые требуют затяжки и которые легко повредить излишним усилием. Думал, понятно...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 22:27
А самому один раз трудно зделать рожковый ключик на 3мм?
+сем920 2нол51180
