Текущее время: 24 Oct 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндр от водянки
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 17:30
Сержант
Даже больше скажу, разница в мощности будет если в системе охлаждения вместо воды, будет залит антифриз, так как у антифриза теплоёмкость меньше.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 23:06
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Сержант писал(а):
Обьясните как водянка увеличит мощность
Сама по себе "водянка" на мощность двигателя никак не влияет, она влияет на эффективность охлаждения и стабильность температурных режимов. А уже это позволяет увеличить снимаемую с объёма мощность, форсируя мотор известными методами. ( тут и степень сжатия и распределение фаз, да полно). По поводу принципа работы самой системы: Это совершенно стандартная замкнутая схема теплообмена, применяемая повсеместно. В системах отопления, котловых установках, короче везде, где надо перенести тепло из одного места в другие. Состоит:
1. Резервуар с теплоносителем
2. Циркуляционный насос
3. Объект от которого отводим тепло.
4. Утилизатор.
5. Трубопровод.
Самая примитивная система. В цилиндре вода отбирает тепло и посредством насоса транспортиркет его в утилизатор, где оно и рассеиваеться ( окружающей среде). Дома утилизатор- это батареи. В машине радиатор.
Требования к теплоносителю:
1. как можно наибольшая теплоёмкость.
2. как можно меньшая теплопроводность.
Идеальный теплоноситель -вода. Охлаждение всей системы производиться всё равно воздухом. Просто радиатор имеет в разы большую площадь, к нему легко подвести необходимое количество воздуха, его возможно разместить в наиболее приемлимом месте.
Недостатки системы:
1. Стоимость.
2. Большое количество элементов.
3. Потеря мощности на насосе
4. Надёжность ниже, чем у воздушных аналогов.
5. Требует регулярного обслуживания.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 20:17
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
Кстати видел зажигание от него так оно отличается от моего количеством катушек...вот чем оно отличается от моего в работе?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 21:56
В работе ничем- зажигать будет :) А вообще у Аута мощнее генератор.
