Текущее время: 31 Oct 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с холодным запуском (траблы с инжекцией)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 21:52
Стаж: увиличивается постоя
Уровень всегда ставлю повыше. Только чтоб через верх в воздухан не лилось.
С низким уровнем в карбе дырчики туго заводятся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 22:32
Свеча чищенная в идеальном состоянии, это первое что я сделал (опять же написано в посте).
RUS прав, чищенная и новая - две большие разницы. Единственное , что явно видно из твоих постов, то что скут получает на холодную необогащенную или малообогащенную смесь. Значит или много воздуха (подсос где нить) или мало бензина (уровень, обогатитель) Если плохо держит холостые прогретым,-подсос воздуха, если хорошо, я бы смотрел обогатитель и уровень. А свечу в любом случае при подобной неисправности нужно менять на новую, дабы исключить её как понятие.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 23:32
Cavin
Чем чистил свечу?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 12:55
Скутер: Stels Skif SWAN
2Boris_ka31: что такое клапана ГРМ? Пробег написан в посте, 4000км.
2Rus:
1) лапка кик-стартера сделана из говна и на ней стёрлась резьба - она впустую крутится по валу.
2) Про заливку вручную карба я не говорил как про меру для заводки - я имел в виду что я сливал из него старый бензин, заливал свежий.
Ещё раз повторюсь - скутер отлично ездит сейчас (вчера как раз хорошенько покатался), держит ровные обороты и не глушится на холостых. Но при заведении ему не хватает обогащения (и уже понятно что с вероятностью 95% виноват обогатитель)
3) А разве я хамил? И в мыслях не было.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 12:57
2GRO:
Свечу чистил наждаком и бензином.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 13:30
Зазор на свече проверял?
