Текущее время: 20 Nov 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 18:13
GRO конечно я не буду синии лампы брать,здоровье дороже.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:06
Какой кофр подойдёт лучше на Нирвану? И есть ли кофры со стоп сигналом и поворотниками?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 19:42
Скутер: SYM GTS 10000км
все кофры гиви с возможностью установки доп. стоп сигнала, или делаешь сам или покупаешь готовый наборчик для установки.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 21:06
GRO подскажи мне стоит ли ставить голову с большими клапанами на цпг 150сс? Если да то какой будет эфект и вообще будет ли?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 00:35
Николай1969
На 150 сс вроде и так клапана большие.
Распредвал А8 или А15, хорошо добавляют резвости.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 00:04
Скутер: Irbis Nirvana 2009
ребят подскажите как слить бензин из карбюратора бедь просто подсасывать и через трубку слить бензин, он же останется в карбюраторе так что помогите как грамотно слить бензин c нирваны 2009 ой ??????? из карбюратора?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2010, 23:34
Дмитрий!
Там сливная пробка на шланге должна быть.
Крепиться на передней части вариатора.
Отворачиваеться отвёрткой.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 22:26
а можно не по простому объяснить пожалуйста пробка на карбюраторе где прозрачный шланг или где мож как на картинке показать.... на вариаторе я что то не представляю визуально где. извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 17:07
Не гайку - винт!
S7300332.jpg [ 95.75 KiB | Просмотров: 5390 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 19:45
Можно ли в редуктор лить трансмисионное масло Минеральное Мотуль?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 20:02
Николай1969
А почему нет?
Для этих вопросов есть отдельная тема:
viewforum.php?f=100
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 18:40
он весь польется открутив эту пробку весь что есть в баке он весь сольется. да????
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 20:08
Сегодня решил открыть сезон немного прокатиться, завёл с кикстартера, прогрев двигатель поехал прокатиться, тяга отличная одним словом меня всё устраивает,подъехав к гаражу чтобы скут загнать, поставил скут на боковую подножку под не большую горку и пошёл открывать ворота гаража и слышу небольшой стук, оборачиваюсь назад а скут мой лежит на левом боку я быстрей поднимать его но ничего страшного нету только несколько маленьких царапин на левой половине пластика возле сидушки, вот досада прямо жалко но сам виноват не надо ставить скут под горку на боковую подножку. Ощущение от езды просто отличные!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:19
Если кран не держит, сольёться весь.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 12:22
Скутер: nirvana
Подскажите, спецы!
Купил прошлой осенью. Поставил на зимовку в гараж (неотапливаемый)
При первой обкатке с ноги завелся через пару минут.
Теперь езжу - очень плохо заводится. С красной кнопки иногда эффекта ноль.
Что смотреть? Надо ли заряжать аккум?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
