Текущее время: 05 Sep 2026, 12:55
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 21:41
так она и так загнута на фокуснике
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 23:11
Гуру экипа
Стаж: 31
ну и загнуть дальше, чтоб вперед градусов на 15 повернуто получилось
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 08:21
оффтоп-- вчера снял цилиндр,оккозался 2-тактник,а почему то труб, как на 4 тактн,при чем оригинал. китай............. :shock:
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 14:41
:shock:
В шоке
Вот и звук от 2т громче
Jialing Irbis IV 150RR
 Заголовок сообщения: Re: как сделать выхлоп тише?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 22:31
Скутер: мотосамокат Вектор
тоже озадачился слишком громким выхлопом, но у меня не прямоток, а стоковый глушак
оч. хотелось бы обойтись малой кровью, т.е. максимально бюджетно и без замены глушителя. идей пока немного :
- слышал что бывают некие пластиковые насадки с трубой на 180град, которая втыкается в глушак и сама же насадка на штатный глушак и крепится - получается нечто вроде саксофона. но найти чегот их не могу в продаже щас..
- тож самое что и выше, но купить просто конечную часть саксофона и приварить к стоку.
- обернуть глушак негорючей теплоизоляцией (на основе асбеста например)
что скажете ? может еще какие идеи есть ? *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 22:45
Скутер: ABM Tornado
а у меня почему то звук выхлопа изменился и стал чтоли громче.....с магазина работал тише....пробек 5 000...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 00:37
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Inspire писал(а):
у меня вот под скутером, в районе крепления основной подножки, когда газуеш толи воздух толи выхлоп идет, видно например трава пригибается, я вроде посмотрел крепления к выпускному коллектору нормальные, не раскурученые. что ето может быть?!
gera080 писал(а):
Это охлаждение цилиндра
так и должно быть
бугога, я аж засмиялси *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 01:04
к чистому звуку выхлопа добавляется звук вариатора при сработанных грузиках и ремне,местами плохо закрепленный пластик или брызговик,потому и становится громче.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:07
Кабаныч писал(а):
так и должно быть
а я не понял - чего смешного ?
так по моему вопросу никто ничего не посоветует ?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 19:14
Teemushatka, смеются над незнанием человеком банальных принципов работы скутера. Все такими были, ничего страшного, просто забавляет.
На мотосамокате стоит двухтактный двигатель? Этот глушитель для него не штатный, штатный триммерный глушитель - маленький и не выступает за пределы кожуха. Я бы предложил поставить от скутера, он раза в два больше этой баночки и глушить должен заметно лучше. Ставить дополнительные насадки на выхлоп - смысла нет, основное расширение и охлаждение газов происходит в первых камерах глушителя. Обматывать снаружи чем-либо тем более не стоит.
Ещё у тебя почти наверняка стоит маленький фильтр "нулевого сопротивления" - так он шумит едва ли не больше выхлопа. Надо или ставить "глушитель впуска", то есть дополнительный объём между фильтром и карбюратором (можно ещё и с заменой родного фильтра на автомобильный бумажный), или же пластиковую коробку от скутера же.
