Текущее время: 27 Oct 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук на 72сс
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 12:49
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Так совет был!дело в том,что если у людей в такой же ситуации всё работает почему об этом не сказать! Причем тут офтоп,а такие советы как подложи десять прокладок и всё пройдет или ,чтото в етом духе не вред!!!а я посоветовал проверь всё ище раз и,чтоб на расположения рамки обратил внимание!ты сам тему читал,а звук слушал!?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 14:31
Постель распредвала, с Вашего позволения, а не какя-то там рамка!
Про прокладки, совет старый и дельный, если пошень действительно достаёт до головки, прокладки головки или клапанов.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 14:47
Стаж: 3года,17тыщ
Правильно внизу постель, а сверху рамка с коромыслами и буквами вот они и могут тарахтеть.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 23:28
Скутер: Baltmotors Joy-R,Steels Tactic 150
Сегодня был на даче разобрал весь дрыг всё ЕЩЁ РАЗ проверил(все какие только можно люфты зазоры и т д). На поверхностях нет никаких следов износа. До этого разбора проехал 60км сегодня после того как собрал проехал 52км. Звук как был так и остался. Телефона с собой не было. Скоро опять поеду и сниму на видео что и как. Может быть у кого-то ещё есть предположения по моей проблеме?! Заранее спс.Да кстати пробовал зазоры на горячую ставить-звук не менялся. Голова родная.(у меня есть только одно предположение-зависают клапана)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 10:59
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
вот читаю и скажу одно! у меня та же проблема! и она не куда не делать! поставил 72сс звук сразу стал заметел думал это из за увеличенного обьёма но не тут то было поставил обратно 50 сс звук тоже есть но он нетакой громкий пока так и ежу привык уже! но хочеться 72 поставить а то лежит пылиться(! слушали статоскопом такое впечатление что гремит цепь.... или правда клапана..! что меняеться из за увеличения обьёма до 72 сс звук то увеличиваеться именно из за возросшей кубатуры! связи с подшипниками не особо вижу обороты то не растут!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 14:49
Стаж: 3года,17тыщ
Где то читал на форуме у одного похожий звук был!он решил проблему тем что рокера из-за износа шумели поменял их и звук пропал!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 07:36
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Блин такаяже проблема,с этим звуком,и тоже после замены на 72куб... Тоже маялса так нече и ненашол,с этим звуком набегал 2000км, иногда он сам пропадает , и через несколько км... появляется.Когда еду неслышно когда на маленьких оборотах ,слышно.Конешно хотелбы чтоб в этой теме,мы всетаки решили эту задачу.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 14:08
Стаж: 3года,17тыщ
Попробуйте покрутить двигатель дрелью не заводя двиг.и снять крышку клапанов!и свечку выкрутить!и послушать чё там звенит!может многое прояснить!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 15:43
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Было у меня похожее. Очень торопился а у меня двиг задитонировал ну я пока во впуске капался, решил и клапана отрегулировать. 5 раз выставлял все как надо а как заводил получал звук работающего дизеля. Вообщем только с 6 раза до меня дошло то что я не правильный ВМТ находил, все 5 раз я выставлял зазор когда большое отверстие на звездочке было в нижнем положении(пряталось за гбц) а потом я выставил все как надо(большое отверстие на верху) и не каких лишних звуков.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 15:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я недавно тоже думал что лохонулся. все на самом деле правильно. прокрути коленвал ровно на оборот, чтобы метка Т снова совпала с приливом. увидишь, что распредвал стоит как надо. дело в том, что на один оборот коленвала приходится 0,5 оборота распредвала
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 16:00
DjMaN ага я это уже понял)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 16:33
Скутер: Honling Boomerang
Стаж: третий сезон
Товарищи форумчане, свою проблему я сам себе нажил...она заключается вот в чем: у меня стояла 50сс голова на 70 кубах (139qmb). Кароче решил ставить голову от 62сс, там камера сгорания побольше...(друг отдал, ему не нужна). Так вот, поставив голову от 62сс у меня начался рокот движка, будто клапана не отрегулированы. Отрегулировал клапана - таже история. Думал, что клапан гнутый или еще что...в отчаянии поставил голову от 50сс обратно - рокот пропал. Клапана на головке проверял, не погнуты...распредвал в порядке. У меня жесткие подозрения, что рокочет двиг из-за того, что клапана с поршнем слишком близко встречаются...как думаете, поможет ли дополнительная прокладка?
http://vkontakte.ru/club2259953 - клуб владельцев Хонлинг Вконтакте)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 16:54
Alexey92 ты проверил у тебя клапана держат? А насчет прокладки, должно помочь попробуй.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:00
Стаж: третий сезон
Да, клапана держат...и ходят как надо вроде. Завтра, если погода позволит, попробую поставить доп. прокладку. Авось повезет)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 04:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я вот думаю... а может причина банально... в глушителе? у меня тоже вот гремело хоть убей, пока не заглянул снизу... да там воздух сифонит из под колена! вставил в головку прокладку специальную круглую, притянул глушак, все стало чики пики *THUMBS UP*
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
