Текущее время: 05 Nov 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пропали поворотники!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:07
Скутер: honling cruiser
лампочку подключал как ты и говорил 12v 21 ватт,проводок с цоколя кидал на массу,а другой проводок к серому проводу который идет на реле .свое реле проверил на его скутере оно не работает,взял у него рабочее реле,у него с этим реле поворотники горели а не моргали.поставил его реле к себе на скутер и в результате поворотники не работают у меня
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:13
Если не моргали, то реле уже не рабочее!
Про проверку лампочки, я знаю как я говорил, вот теперь ты подробно опиши как ты это сделал.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:17
лампочку я изготовил как ты мне и сказал,припаял к ней два провода 12v 21ватт,один провод кидал на массу,а второй провод от лампочки подсоединял к серому проводу
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:33
slims2009
Как ты ег подсоединял к серому проводу?
И на какую "массу" ты кидал второй провод?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:35
Вот часть схемы, для наглядности:
.jpg
.jpg [ 27.61 KiB | Просмотров: 2827 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 11:42
у меня от переключателя поворотников идут 5 проводов.я думаю что у меня переключатель поворотов неисправен.как нибудь можно проверить выключатель?в схеме ничего не понимаю,извини но не доходит до меня эта схема
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 12:03
slims2009
Ты по человечески можеш рассказать все свои действия при проверке реле с помощью лампочки?
Лампа хоть целая была?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:08
slims2009
лампа целая была.я подсоединял ее к зеленому и черному проводам подходящим к реле :лампа загоралась.потом подсоединил к серому проводу а цоколь лампы на минус кинул:лампа не загорелась.Сегодня разбирал переключатель поворотов и замыкал на нем провода:лампы поворотников загорались но не моргали и загорались только тогда когда скутер был заведен и включены габариты.грешу на то что переключатель поворотников не исправен.кстати при замыкании лампы загорались даже при отсутствии реле.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:44
slims2009
Ты серый провод от остальной цепи отсоединял?
Или понадеялся на то, что там дальше всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:02
slims2009
непонимаю тебя.как его от цепи отсоединять?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:13
slims2009
Ма-ла-дец - дец как мало надо для неправельной диагностики!
Тебе надо было всего лишь вытащить серый провод из фишки, которой реле подсоединяеться к сети скутера.
Проверяй сначала реле, затем остальную сеть шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:26
slims2009
я проверял контакты в фишке которые к реле идут,а реле у меня вовсе было снято.ты имеешь ввиду цепь надо было проверять с самого реле?серый провод из фишки самого геле отсоединить надо было?
Последний раз редактировалось slims2009 28 Mar 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:37
"непонимаю тебя.как его от цепи отсоединять?"
"а реле у меня вовсе было снято"
Два взаимоисключающих ответа!
На каком языке писать?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:41
серый провод отсоединять из фишки самого реле?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:43
Да, но оба других проовода должны быть подсоеденены к сети скутера.
На чёрном должен быть плюс, на зелёном должен быть минус.
