Текущее время: 15 Sep 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по SKIF'у
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 21:33
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
Грант
Там на пульте всего две кнопки одна для заводки другая для постановки-снятия с сигнализации
Вот она
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 21:34
BRF
А у тебя сига в полике а акамулятор под сиденьем в унитазе???
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 22:03
нажатие 2 -х кнопок сразу: 1 - регулируют чувствительность сигналки, регулируют нажатием кнопок замок -больше, молния-меньше.
2- если ничего не нажимаем 3 сек включается режим бесшумной сигнализации (когда мигает но не свистит)
3 - через 5 сек срабатывает сигнализация.
Двигатель блокируется при любом срабатывании сигнализации.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 23:18
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я почему спрашиваю,потому что у меня на одном 4 кнопки: постановка,снятие,зажигание и пищалка,на другом 3-без пищалки...сигналки разные..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 15:50
Скутер: Irbis Alfa, Stels skif, Honda dio af35
Стаж:
Именно так!
Уголовный кодекс - самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 17:13
Именно так!
Вот я говорю чтоб её отключить надо всего один саморез окрутит... можно ли её как нибудь защитить?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 18:55
Стаж:
на разве что заменить саморез на винт с мудрёным шлицом и желательно несколько
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 17:58
Стаж:
Купил фару от zip r3, подойдёт ли она к скифу? ведь какие-то различия у них есть. и совместимы ли у них лампочки?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 21:55
Стаж:
подойдёт ли на скиф покрышка от тактика?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 10:01
Вроде на скифе 10-е колеса, на тактике 12-е, то нет
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 16:56
Стаж:
а сколько приблизительно скиф пройдёт км без вложений (ремонта)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 18:41
до момента когда при старте ногой толкаться примерно 25 тыщ (5 лет),Ю если начнешь варики настраивать и т д то года 2-3 (10-15 т км)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 16:42
Стаж:
Есть ли смыл тюнить скифа?
насколько он оправдает затраты на тюн?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 17:41
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
тюн себя никогда не опрвадывает... потом если будеш продавать не сможеш выручить потраченные деньги
p.s. ну если хочеш динамики и скорости то тюнингуй
p.ss я за тюн :001
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 17:56
верно, из тюна рекомендую только ЦПГ, можно карб и трубу, варик менять только из необходимости, грузы расходный материал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
