Текущее время: 07 Oct 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Qt-7 новая цпг и карб, помогите запустить
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 10:29
следующий этап, болт качества откручен на 1.5 оборота, холостой до конца.
из фильтра воздушного вытащил какую то душилку которая стояла внутри сразу на входе.
поставил элемент со старого.
это дало стабильные холостые около 2тыс. свеча все равно черная, попробую проехать. потом отпишусь
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 11:23
Свеча на ХХ всегда будет чёрная.....
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:08
отлично, и за это спасибо большое, что еще можете подсказать?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 15:04
летные испытания пора уже проходить и настраивать окончательно а сейчас зима сам понимаешь
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 17:56
Летные испытания прошел.
1. Сигналка с чего то взяла что я его угнал, отключила двигатель и начала трещать как реле поворотов. Выдернул предохранитель. Поехал дальше.
2. Скорость незнаю, но динамика хорошая очень. Выше 7.5тыс не набрал обороты.
3. Открутился глушитель, испугал всех кого мог.
4. После минут 20 на полном газу юбка свечи черная, изолятор центрального белый, как будто новая. Очень странно. Вроде все.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 11:16
Провел еще испытания, сменил жиклер с 125 на 82 или 85. На холостых черный дым, работает хорошо. После 20 км примерно спала цепь грм с коленвала. Меня охватил ужас раскола двигателя, после часа попыток одеть цепь была одета на коленвал. Клапана, поршень, цилиндр и все остальное было проверено без видимых дефектов, свеча чистая совсем. Нагара нет совсем! Очень странно... Скорость проверяли машиной 21099, результат 85-95 км в час
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 12:24
Ну что же поздравляю, наконец закончились мытарства. Видимо не правильно стояла цепь ГРМ. А по поводу скорости - можешь смело вычитать из показания ВАЗовского спидомерта 10-12км/ч и получишь истинную скорость.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 13:24
Рус, спасибо конечно за 10 км. :( но думаю инструктор по вождению должен чувствовать скорость :) ну да ладно, оставим на совести завода ваз. :) натяжитель пришлось удлинить на 1см. Знаю что надо менять цепь, но пока средств маловато
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 14:22
Это не совесть производителя ВАЗ, а российский ГОСТ12391 , по которому погрешность должна быть положительной и порядка 10км/ч.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 15:12
Ну и ладно. :) лучше про натяжитель скажи, сколько он может так проехать? Щас под пяткой одет стакан типа, натягивали вручную как на машине, больше щелчков не было, но на самом натяжителе еще место осталось
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 14:23
Итак, после почти месяца неписания, отписываюсь. Из минусов - умер спидометр, пробег отсчитывает в обратную сторону, и крутится постоянно... Видимо нужна новая приборка. После пары недель упали ходовые обороты до 7000-6900 примерно. В начале было 7500-7600. Кто что посоветует? Заводится хорошо, с ездой проблем нет.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 20:57
Так нельзя! Или твой мотор, на скутере, раскручивается на подножке до MIN 10 тыс.об. или надо смотреть настройки карбюратора в большую сторону...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 21:27
на подножке крутится до 10 хорошо, но на ходу маловато, думаю ролики легче поставить порядка 5 или 5.5гр, жиклер стоит 85
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 14:42
Провел тест пробег около 60км, скорость незнаю, пошел дождь хороший, мокрый как губка :) но скутер тянул исправно. Из замеченного, почему то не наливается бензин в фильтр, то есть в колбе нет бензина, но если вручную налить то будет держатся. Потом, обороты всю поездку были в районе 6500-7200 примерно, я так понимаю это маловато, хотя топил на всю. При трогании есть провал в начале, как будто захлеб, потом едет отлично. Вроде бы все. Помогите с этими вопросами пожалуйста.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:49
вот такое имеем на данный момент, вчера покрасил морду.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
