Текущее время: 03 Jul 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: датчики
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 22:25
посмторел на сайте реваута есть "косо" тахометр и конторль температуры, как заказать понятно, а как это потом ставить?
Имею желание на все забить, но не имею возможности
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 06:58
За вклад в развитие клуба (1)
Я думаю там есть инструкция.....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 07:16
Скутер: Vento Triton 50 4t
а скинь ссылочку. Никак найти не могу
Да здравствует разум, да сгинет маразм
Vento Triton 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:08
Ну по тахометру понятно, там есть инструкция. Обычно у него три провода: "+",масса и сигнальный, который либо наматывается на высоковольтный провод,либо цепляется на сигнал от датчика холла,либо к катушке после коммутатора. А вот с датчиком температуры интереснее. Он выполнен ввиде шайбы, представляющей из себя термопару и одевается на свечу. А так как расчитан он на 2Т , то на 4Т может и не влезть, т.к. у нас свеча утоплена в колодце. Но это только датчик, к нему необходим еще и прибор, который бы преобразовывал сигнал от датчика. А вообще контроль температуры- вещь полезная. Наконец удалось найти информацию, что прихват происходит при Т 140гр и выше.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 23:43
Я ищу датчик температуры который можно было закрепить возле свечи на ребро (например поместить в отверстие проделанное в этом ребре), а устройство для этого датчика собрать не составит труда!!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 19:54
так яа что мешает поставить обычный терморезистор или термо полупроводник?
А откуда информация про 140 градусов? И 140 на чём? на свече ?
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 06:14
Я же говорю измерять не на свече а на ребре цилиндра возле самого цилиндра. За идею с ретморезистором спасибо, а вот на счёт полепроводников: те что в серийной продаже работают в диапазоне температер -55...+135 градусов более +140 плавятся!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 08:05
140гр. это информация с инструкции к датчику температуры для скутера, да и автомобильная статистика это подтверждает. На счет температуры на ребре не очень уверен,т.к. оно охлаждается вентилятором и имеет более низкую температуру , чем цилиндр. А вот кромка отверстия свечи - самая близкая доступная точка к цилиндру. У меня есть желание разобрать автомобильный датчик температуры и посмотреть, может быть можно использовать его начинку, да и автомобильный стрелочный прибор для индикации температуры должен подойти.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 18:46
Можно и стандартную термопару которая на свечу одивается припахать, но я не знаю где её можно взять без самого устройства, а вот полупроводниковые датчики на радио рынке бери сколько влезет и всего по 1,8-2 доллара.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 14:26
Так я и говорю, в датчике температуры автомобиля. там стоит терморезистор. К нему цепляешь потенциометр и градуируешь шкалу в градусах, только где взять градусник, который покажет температуру резистора и размеченный хотя бы до 145 гр. Думал использовать инфракрасный термометр . но он меряет до 99гр.С.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 14:29
А там нелинейная зависимость сопртивления от температуры ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 16:10
Нет нелинейная, экспоненциальная, но таблица значений есть в книге по автомобилю, правда там до 110гр., но можно достроить характеристику, но лучше конечно все-же колибровать другим термометром.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 16:45
А где купить этот датчик!!!! И сколько он стоит!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 19:08
А к чему такие сложности ?
Какието датчики чтото разрабатывать - электронный термометр на 140 гр/с стоит 400р. И там уже есть и датчик и прибор и вся электронника внути. маленький электроненький приборчик встраивающийся в панельку, вот такой например http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/H ... 63678.html.
В витринах-холодльниках используют малекнькие ЖК приборчики с автономным питанием и выносным датчиком - стоит около 10$ мериет от -40 до +140. Куда проще и дешевле то ?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007, 21:07
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Я сделал по колхозному, но бюджетно.
купил мультиметр с термопарой (200руб), медную клемму на 10 мм .
термопару зажал в клемму, со свечи снял колечко и вместо него поставил клемму с термопарой. соответственно на мультиметре показывается температура.
В инструкции к мультиметру написано что держит до 400 градусов
