Текущее время: 06 Jul 2026, 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:52
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Никита, ты как напряжение мерил? На ХХ у стокового генератора мощности не хватает очень явно- фары мерцают в такт мотору. Ксенон вообще не поджигается, даже одна лампа. Ещё раз тебе говорю- под нагрузкой замеры делай.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 22:58
Тыкс, теперь на злобу дня всем скептикам и флудерам-теоретикам.
Провел полевые испытание перемотанного статора проводом 1.3мм.
Напряжение (V)
a) Без нагрузки на ХХ: 14.5 ровно
далее шунтирует РН
b) Без нагрузки на оборотах 7000: 14.5 ровно
далее шунтирует РН
c) С габаритами на ХХ: 14.5
правда габариты все светодиодные, потребление минимальное- 0.2А х 2 перед + 0.3А зад + 0.08А приборка = ок. 0.8А
d) С ксеноном. Би-ксенон: 2 блока розжига 35w + 2 лампы 35w 6000К:
Напряжение проседает до 12V
Далее при повышении оборотов до 4000 поднимается до уровня 14.4V и зарядка АКБ идёт 2А (разряж. акб)
Под нагрузкой ксенона удалось получить на 7000об заряд АКБ в 3А + 8А потребления ксенона, итого 11А как с куста *THUMBS UP* *OK*
Великолепный результат. Чего собственно я и добивался.
Теоретики могут балаболить сколь угодно, но за бездоказательный флуд буду ставить предупреждения! Я свою позицию и свою работу доказал на практике! Ушел обмывать... *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 23:01
Не поверишь, мультиметром мерил :-x
Какое моргание фар? Проводка уже вся переделана по методу viewtopic.php?f=46&t=17979
Стоит РН от 150сс, но генератор стоковый...был...теперь переделанный, перемотанный.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 01:30
бабай писал(а):
Никиту поздравляю с победой !!! *DRINK*
Не спеши, эксплутация впереди...
Я не переделывал ничего, кроме генератора- зачем? Как вышел из положения описал. 2 вольта на нагрев у тебя многовато вышло ( падение). Абы оно не перегрелось... Зачем я делал теперь неясно- ксенон то запретили...
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 14:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
правильно, они подключены к переменке и шунтирующему реле-регулятору, а он и давит напряжение на хх
а у миня почему тои на стоке 3кжд генераторе, китайском реле-рег. горят 10ватт габариты и удачно разжигаеться и горит ксенон, странно, не правда ли? я ток изменил схему питания....
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 15:13
Странного ниче нет, у кого обороты ХХ большие у того фара не мигает.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 09:20
После переделки на постоянный ток (по методу ДжМена в соотв. статье этого раздела) фара горит на "полную" не зависимо от оборотов ХХ.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 10:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
правильно, она питаеться от акк а генератор дает зарядку на акк(если он стоит)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 12:01
Замерил сегодня штатный генератор на скутере сколько он выдает до рэлюшки и обнаружил стронность на холостых выдает 30 вольт а когда повышаешь обороты вольтаж падает до 24 . Как такое может быть чтоб вольтаж падал при повышении оборотов ?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 18:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
измерения должны проводиться вообще без регулятора, а не просто до него
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 00:26
Ага. Регулятор как "полтинниковый", так и шунтирующий, регулирует ток на самом генераторе. При наличии регулятора разница между током ДО и током ПОСЛЕ будет только вида переменный/постоянный, напряжение будет одинаковое (с поправкой на собственно выпрямитель).
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 09:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тогда весьма интересно, почему без регулятора напряжение от генератора гуляет до 90 вольт, а с регулятором в этом же самом месте оно те же 14 вольт?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 09:50
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
DjMaN вдумайся в то что написал John JACK Ага. Регулятор как "полтинниковый", так и шунтирующий, регулирует ток на самом генераторе. При наличии регулятора разница между током ДО и током ПОСЛЕ будет только вида переменный/постоянный, напряжение будет одинаковое (с поправкой на собственно выпрямитель).
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 10:43
Какая разница где мерять если регулятор не отключен, вот когда его совсем отключишь увидишь разницу, а по твом замерам понятно что регулятор работает. Вот только 24-30 вольт многовато, хотя тестер без нагрузки вероятно может и такое показать. И такое может быть только если регулятор на 24 вольта, где такой нашел? или он у тебя неисправный?
ПС поясню, на карпаты 6 в, ставил шунтирующий с восхода 12 в, результат был такой же, на ХХ фара ярче горела чем раньше, на весь газ наоборот тусклила ужасно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 11:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот, фуникс, и я об этом говорю.
cron
