Текущее время: 04 Jul 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Тормоз(барабан)Никак не тормозит
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 19:24
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Здраствуйте всем,кто читает мою проблему!
Проблема такого плана:
В прошлом сезоне я практически отъездил на одном тормозе и это был передний,как вы знаете это не безопасно..А вот задний ваще не тормозил,нет он торомзил,но отрывками и ощущение такие как-бы не всю колудку охватывает,а только край ее(что и подвердилось при снятии колеса)вид у нее хороший запас есть,а вот край ее ближе который к глушителю там полоски от торможения..Тросик затянут до конца и толку мало..
Вопрос:Что может с ней случиться?И куда смотреть?Пробег у скутера 6300
P.s только пожалуйста не посылайте меня в поиск :) Всем спасибо,кто ответит
 Заголовок сообщения: Re: Тормоз(барабан)Никак не тормозит
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 19:37
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну раз тебя на всех поисковиках забанили придется помочь :-D
http://dyrchik.ru/staty_baraban_tormoz.html
http://www.scootvl.ru/forum/viewthread. ... ad_id=1026
http://ksmclub.info/content/dorabotka-z ... go-tormoza
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 20:01
Стаж: ируюсь потихоньку
Вот ещё,может пригодится.
viewtopic.php?f=21&t=286
viewtopic.php?f=4&t=3883&hilit=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 20:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
попробуй протереть барабан ацетоном или растворителем. помогает стопроцентно, по собственному опыту. но вообще я не доверяю барабанам. потому как с завода скут тормозил как то вяло. разобрал, обезжирил ацетоном, собрал. эффект обалденный, но... до первой мойки керхером. тормоза пропали напрочь. закакзал новые колодки, поменял их, по пути протерев барабан... эффект снова обалденный. через неделю ливень... и снова тормозов как не бывало. забил на это и езжу с передним тормозом (геморно знаете ли постоянно разбирать колесо, проще до шатуна добраться в полевых условиях...)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 22:34
у меня все наоборот ........... езжу по глубоким лужам , мою керхером после каждой грязной поездки и торможу исключительно задним тормозом и все нипочем - тормозит отлично вот уже 5200 км :-D
правда я сразу после покупки доработал кулачек по всем известному методу ( спасибо Авелю ) ......... при сборке смазал его графиткой ;-)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 00:44
Спасибо Авелю, также доработал, всё ок
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 09:04
Стаж: с 2006 года
Ацетон имеется...попробую сегодня,вот у меня так же,как вспоминаю он у меня сразу не тормозил,ну чем больше пробег,тем еще хуже, потом забил на это,езжу я аккуратно(все всегда удивляются,как у меня двиг холодный постоянно :-D ,а у них кипит)Ну да ладно,не об этом речь,я бы не стал туда лесть,так бы и на передний тормозил,но я его собрался продать :(А хочется в лучшем виде и по дороже :) Надоел своими мелкими поломками,сейчас надо вот что-то с колодкой делать,тросик газа менять(писец ему пришел)ручку тоже.Пластик под сидухой половина разлетелся...короче надоел :)А так он еще бодрый в техническом плане..в прошлом сезоне стал заливать 95-ый,он стал резвей на разгоне,да и чуть карб подшаманили :) . Да 2-а сезона гонял на нем..Хватит.
Спасибо все кто ответил.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 14:41
Стаж: с 2006 года
Попробывал я протереть колодки ацетоном,ничего это не дало и попытался затянуть по лучше...тут такая фишка,она как-бы затягивает и усилия больше на ручке становится,но только нажмешь,она сбрасывает,до того,что и было...в колодках я убедился..они еще норм,думаю там что-то с тросиком..а пробывать какие-то методы дл улучшения торомзов,нет смысла(продаю),просто чтоб хоть немного тормозил..
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 15:52
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Китайские тросы в некоторых случаях не держат длину, а просто растягиваются до последующего разрыва...подтягивать такой трос всеравно, что трусы на стул натягивать...
Смени трос, если не поможет - будем думать...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 16:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
протирать ацетоном надо не колодки, а барабан
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 18:16
Стаж: с 2006 года
Извиняюсь за отпечатку,барабан я протирал конечно же :) Мне вот тоже кажется,как говорит CHROME,попробую поменять в выходные на новый тросик,посмотрим,каков результат будет.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 22:14
CRazy
А рычаг правильно стоит?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 11:38
Стаж: с 2006 года
GRO,
Да все правильно стоит.Вот объясните мне один момент,я вот затягиваю гайку на тормозе,а когда нажимаю,а она сбрасывается-почему так? и тормоз стоет опять ватный.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 21:02
CRazy писал(а):
GRO,
подозреваю, что повреждена резьба внутренняя на гайке или наружная на шпильке
O:-)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 17:59
Стаж: с 2006 года
Решил я проблему с тормозами,все оказалось не так сложно!
Просто для эксперимента захотел подложить гайку под натяжной тросик(около колеса)Перед гайкой стандартной и стало очень хорошо!Даже юзом колесо идет. Эта процедуру можно производить у кого гайка и сама эта втулка раздельные,а не вместе все!(кто не знает)
Вот так. :)
