Текущее время: 28 Nov 2026, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: воздухозаборник
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 13:11
Mel'nik писал(а):
konti1679 писал(а):
Я думаю что охлаждение двигателя рассчитано на езду в 45 градусную жару в гору. Дополнительное охлаждение не надо. Это больше styling
не везде север.например в СКВО летом температура может подниматься до 45-50 в тени,так что кому как,кому-то полезная вещь,кому-то стайлинг
А в ЗакВО тоже не лучше, +50 в теньке - это норма! Пусть конструируют! Это же хорошо, - не водку лакать, а головой напрягаться и руками шоркать. А надо или ненадо, полезно или бесполезно, пусть афтар сам решит, поездит и поймёт оставить сию приблуду или нет.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 14:26
Стаж: c 2008г.на скутере
Я в аэродинамике мало что шарю,да и с физикой особо не дружен,но всё таки рссуждаю по своему так.
Когда подносиш газету к решётке,она прилипает как магнит,в этоге двиг начинает быстрее греться(сам так прогревал в прохладную погоду) значит не хватает клличества воздуха.Так что же мешает крыльчатке забирать большее колличества воздуха если на неё давит поток воздуха от воздухазаборника?
Может всё что написал с точки зрения физики это бред,но это чисто мои рассуды.
Код:
А вот это правильнее всего.
Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 14:57
Умница, правильно рассуждаешь. Только ты прикрываешь, заведомо расчитанные сечения для забора воздуха.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 16:50
Да, покупной воздухозаборник действительно имеет мешьее проходное сечение чем сама решётка.
Поэтому проще сделать самодельный.
Но следите, чтобы он не сильно выступал за габариты скутера.
Я так случайно разбил родную ракушку генератора, зацепив при развороте ногой воздухозаборник.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 14:55
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
вот сделал себе воздехозаборник из канализационной трубы.
Строго не судите, пока примерка) ещё надо лаком покрыть)
P310310_14.28_[01].jpg [ 1.21 MiB | Просмотров: 6735 ]
P310310_14.28.jpg [ 1.05 MiB | Просмотров: 6735 ]
P310310_14.27_[02].jpg [ 1.25 MiB | Просмотров: 6735 ]
P310310_14.27_[01].jpg [ 1.19 MiB | Просмотров: 6735 ]
P310310_14.27.jpg [ 1.23 MiB | Просмотров: 6735 ]
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 15:09
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
ceed
красава правильно сделал уважуха))))
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 15:16
Стаж: 3года
спасибо стараемся :)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 18:11
Скутер: Stels Tactic 50 2t
цивильно смотрится *THUMBS UP* надо будет к своему примерить)))))
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 19:33
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
кстати помогает прото клас при скорости 60км/ч доказано!) раньше ездил 60км/ч двигатель воообще не грелся а щас начал обкатываьь новую поршневую так сразу начал греться(
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 09:56
Стаж: 3года
будем пробовать))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 09:51
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
вот мой воздухозаборник на генератор:
016.jpg [ 305.8 KiB | Просмотров: 6660 ]
017.jpg [ 332.74 KiB | Просмотров: 6660 ]
018.jpg [ 366.17 KiB | Просмотров: 6660 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 11:57
Стаж: 3года
из чего сделал?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 12:07
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Я себе присобачил вот такое ухо. Помогает реально
Приспособил кусочек от потолочного покрытия (металлического) проклеив края прорезанной посередине оболочкой от телекабеля.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 13:01
Пока самый красивый воздухозабор у ceed. Но имхо охлаждение скутера это проблема самого скутера))) Для это него крыльчатка есть . Ездить надо быстрее как тушканчик из анекдота....
scootermag - разводилы
