Текущее время: 12 Nov 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карба
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:51
VVV писал(а):
Я и не собираюсь спорить! Может в этом формате и нет значения, а в реальности винты надо крутить наоборот.....(винтом качества добиваемся МАХ оборотов, винтом количества -снижаем до минимально устойчивых. И никак не наоборот!!! Ни в в три Д формате, ни в в 4...ни в 5 ]:->
Все верно в регламенте пишется только о винте качества который должен быть завернут и откручен на 2-3 оборота а на винт количества регламент не распространяется отсюда и делаем выводы...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 01:34
Альберт
2-3 оборота винта качества ставяться только для гарантированного запуска двигателя перед регулировкой.
В дальнейшем количество оборотов винта неиграет роли, лиш бы добиться необходимых результатов.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 06:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
GRO, у меня при неправильно настроенном качестве смеси на ХХ, двигатель работает на холостых, но чуть поддашь газу, бросишь, и заглохнет. более того, с места трогаться не получится сразу - будет троить несколько секунд
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 11:40
