Текущее время: 23 Oct 2026, 19:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: в чем причина разводки поршневых колец на 120гр.?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 21:22
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
если применить терминогологию часов, то что случится если я поставлю первое и второе компрессионные кольца на 6 и 12 чаов, а два маслосъемных кольца на 3 и 9 часов?
ПОЧЕМУ так не надо делать?
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
 Заголовок сообщения: Re: в чем причина развидки поршневых колец на 120гр.?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 21:26
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
[quote="antpu238"]если применить терминогологию часов, то что случится если я поставлю первое и второе компрессионные кольца на 6 и 12 чаов, а два маслосъемных кольца на 3 и 9 часов?
ПОЧЕМУ так не надо делать?[/quot
почему нельзя можно это ни на что не повлияет.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 21:30
Не ближе чем на 120° замками к друг другу,
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 21:43
сказать по простому без правил значит надо так установить кольца чтоб их взаимное расположение максимально уплотняло от прорыва газов в картер... это способствует максимальному КПД двигателя и минимальному расходу масла на угар... и когда заводят речь как развести кольца имеется в виду то что надо их поставить так чтоб создать наибольшее сопротивление газам которые толкают поршень...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:36
Ребята успокойтесь! Тут немного всё по другому.В своё время я интересовался почему так. В одной очень старой книжке(не помню уж и названия) прочитал и запомнил следующее: На стандартном поршне как правили три поршневых канавки. Круг-360 градусов. Если 360 разделить на три , то получим угол в 120 градусов. Это МАХ точки по углу на которые можно развести замки колец. В нащих скутерных поршнях, в поршневых канавках, нет фиксирующих выступов, которые бы не давали проворачиваться кольцам, в поршневых канавках, в процессе работы мотора. Разведение таких систем на 120 градусов, максимально уменьшает вероятность их выстраивания в створах замков, в одну линию. Вот и всё объяснение....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:42
конструктора китайских моторов однозначно пришли к выводу о бесполезности замков на поршне так как кольца в работе и так находятся на месте их установки в итоге нам остается одно лишь правильно их развести по периметру поршня...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:49
Стаж: есть
нут у нас же два кольца => 180гр.
Если на 120 гр ставить, то не поставлю же я два маслосъемных на одной линии. По книжке надо на 120гр, а маслосъемные чуть развести
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 22:58
Зто не совсем так. Кольца в процессе работы проворачиваются по поршневым канавкм , иногда совершая до 35-60 градусов в ту или другую сторону.
antpu238!
У нас три кольца (маслосъёмноё кольцо разводится так же, как и компрессионные. К тому же маслосъёмноё кольцо состоит из трёх частей, два из них -верхний и нижний скребок, также разводятся между собой на 120 градусов....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 23:08
antpu238!
В микроскопическом обследовании наш цилиндр так или иначе представляет собой элипс благодаря которому кольца находятся в состоянии их установки вот почему отказались от замков на поршне и после периода обкатки кольца всегда находятся на одном месте к сожалению это в идеале при соблюдении технологии.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 07:43
Скутер: Кимко $8-50
Абсолютно верно и это единственная причина! Добавить и придумать больше нечего.
