Текущее время: 24 Oct 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: загудела кпп на Irbis@
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 00:05
Скутер: Honling HL50QT9,Irbis@
Стаж: 7 лет
гуру! i need Help
двигатель 139fMB (поправка)
мопед выглядит так http://www.motokvartal.ru/irbis_alpha.html
кпп снял, разобрал.
первичный вал проворачивается в подшипнике, и подшипник в картере, на сколько это допустимо, и спасёт ли напайка в этом случае(подобной напайкой прессовал подшипник грм на Stels leader 4т, нагрел вал до темпнратуры плавления свинца, обмазал свинцом конец вала и надел подшипник, после остывания сидит без люфта и не снимается),
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Cerg8638 09 Apr 2010, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: загудела кпп на Irbis@
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 01:55
Loctite 638
imm_2010_04_02_02_03_59_781.JPG [ 35.96 KiB | Просмотров: 5118 ]
imm_2010_04_02_02_04_53_46.JPG [ 55.52 KiB | Просмотров: 5118 ]
Обеспечивает наилучшую стойкость к динамическим, осевым и радиальным нагрузкам. Рекомендуется для фиксации валов, шестеренок и других цилиндрических деталей.
Необходимая прочность - Высокая
Скорость отверждения – 8 минут
Зазор на диаметр - До 0,25 мм
Температурная стойкость -150 °C
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 07:46
Скутер: Кимко $8-50
заранее спасибо.
так не делают.
Нужно взять источник тока (акум) и две железки, и вращать (прокатывать) подшипник по этим железкам. Тоже самое и с валом. Свинцом вы не сделаете круг идеальный.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 08:56
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
двигатель 139QMB
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 06:57
Стаж: 7 лет
спасибо за совет с лактитом можно его заменить на cоsmofen или фенопласт -наш аналог, попробую электролизам нарастить необходимый слой, может поможет не уверен сталь у подшипника калёная ничего не липнет к ней, как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 07:14
Скутер: Кимко $8-50
Не электролизом а "наваркой" металла.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 07:39
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Напрессовка подшипника на вал решается простым накерниванием посадочного места на валу. Берём керн и белаем вал "прыщавым". Равномерно, без фанатизма. Запрессовка подшипника в картер решается как уже сказали, электродами. Только мы это делали не так. Минус на картер, плюс на аллюминиевую проволку и снова, делаем поверхность "прыщавой". У нас работало в своё время...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 08:12
Скутер: Кимко $8-50
Ключевое слово :003 а то придется картерину менять.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 09:55
Стаж: 7 лет
электролиз не помог ,слой меди как фольга слезает, посадил валы на cosmofen, ща грм настрою, и попробую как оно будет, если так же, тогда крайний вариант(воронение), или кернение , как было сказано выше, спасибо за отзывы.
P.S заодно замучу защиту картера,пока мотор снят.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 19:18
Стаж: 7 лет
возникла проблема с установкой зажигания на моторе, не имею понятий как выставить нет меток нигде , только на звезде и всё, а на картере ответной нет, к у кого есть мануал буду признателен.(на колоколе есть метка)Я так понимаю нужно установить коленвал ВМТ, а дальше как ставить звезду в цепь ?ставил м и так и сяк поршень долбит по клапанам. В общем нужен мануал.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 20:12
Стаж: 25
посмотри тут
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 00:40
Стаж: 7 лет
спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 13:10
Стаж: 25
Всегда пожалуйста 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 20:50
Стаж: 7 лет
К СОЖАЛЕНИЮ на картере у меня нет прорези, та что к двигателю на рисунке 5 есть , а та , что на рисунке 7 нету *DONT_KNOW* мануал здесь(http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_1.rar)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 21:01
Стаж: 7 лет
если есть скайп или уву буду признателен пообщаться (в программах искать как cerg86 г Переславль)
