Текущее время: 07 Nov 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 23:53
Краткая предыстория:
Китайский мопед типа эндуро внешне выглядел так:
Через некоторое время он попал в ДТП с лобовым столкновением, в результате чего пострадало переднее колесо, вилка и пластик. После этого 3 года валялся в гараже и в итоге был куплен мной для воссатновления в таком виде:
Подскажите пожалуйста, как называется эта модель и где можно поглядеть её детальные фотки или заказать запчасти.
От чего может подойти передняя вилка и переднее колесо (19") с дисковым тормозом.
И где найти пластик?
Заранее спасибо :)
P.S. мерял по траверсе - подходит вилка от такого аппарата:
Но ход вилки всего сантиметров 10 и колеса к ней я видел только литые 18", а нужно спицованное 19".
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 14:55
Неужели никто таких не видел?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 16:04
Скутер: patron king 50
у тебя на картере написано kinroad попробуй в инете порыть
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 16:06
www.kinroad.net
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 18:23
На сайте kinroad его нет, но я нашёл что это все-таки Kinroad XT50PY:
[youtube]DmnNTRrnQnk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 18:57
знаю вроде такой мот его ща уже не выпускают.но там кубов 125 кажись
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 20:46
Да, уже не выпускают, у моего 50 кубов, думаю форсануть до 100.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 14:00
помоему он похож на patron strike,ели да то и пластик от него подойдет
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 15:47
Вчера поставил его на ноги (вилка от како-го то сузуки):
Сегодня пытался завести - нет искры :(
Уже 3 часа промучался, не знаю что дальше и делать. Проблема в том, что нету ключа, в районе аккумулятора висит красный провод под предохранитель, второго конца нет, и ещё зеленый висит, с клеммой, как будто к массе прикручиватеся.
С ключом решил так - соединил зеленый с черно-белым, черный с красным провода:
Красный провод в районе аккумулятора соединил с красным от аккумулятора (самого аккумулятора нет):
Зеленый прикрутил на массу:
Катушка с двумя проводами, которые потом замыкаются кнопкой "stop engine":
Третьего провода к коммутатору не видать.
Заводится не хочет, дрыкаю ножкой, искры нет :(
Помогите, в какой последовательности что проверять, может напрямую кинуть провода?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 16:16
По поводу соединения черно-белого с зеленым ты погорячился. У тебя двигатель 139FMB. У него обычно черно-белый, это глушащий провод. И когда на него подается масса, то он глохнет. А зеленый провод на скутере, это как раз и есть масса.
Вот распиновки разъемов ,найди свой и вперед http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=7
По большому счету тебе нужно проводов подтащить к коммутатору:
1. Питание от генератора, обычно это провод красно-черного цвета
2.Сигнал от электромагнитного датчика. желто-голубой
3.Масса -ЗЕЛЕНЫЙ
4.Провод к катушке зажигания ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ
5.Блокировка двигателя ЧЕРНО-БЕЛЫЙ (при замыкания его на массу двигатель не завести, искра пропадает.
Ну и соответственно масса должна быть общей с двигателем, катушкой зажигания и генератором. тогда двигатель можно завести.
Я пронумеровал провода так, как они идут в разъеме по ссылке. что я дал.
Цвет проводов может отличаться. Если провода другие, то сними крышку генератора и посмотри какие провода идут от датчика и высоковольтной обмотки (она имеет дополнительную изоляцию и отличается от остальных.
Увеличить объем двигателя до 100-110сс довольно накладно, т.к. одной поршневой не отделаешься, требуется замена головки, цепи ГРМ,карбюратора и коленвала. В Москве по запчастям получается порядка 12000руб.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 16:41
Урра! Ваш совет про "По поводу соединения черно-белого с зеленым ты погорячился" - помог!
Есть искра! Продолжаем восстановление!
Да, про 110 я уже почитал, пока не чувствую в себе уверенности для такой масштабной замены.
Жду поршневую с головкой на 72 кубика. А пока почищу карб, приделаю самодельный бак и попробую завести!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 15:59
Поставил сегодня поршневую на 72 куба.
Работает неровно и при сбрасывании газа иногда постреливает в глушитель.
Подозреваю, что неправильно надел цепь на звезду (хотя перед снятие фиксировал её проволкой к цепи и не откручивал до установки).
Пытался крутить генератор, чтобы поставить поршень в ВМТ, но там непонятные какие-то символы, вначале два кружочка с палочками, через некоторое расстояние ещё одна:
При положении как на фото звезда привода ГРМ стоит так:
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 22:47
неужели никто в метках не шарит?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 23:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на генераторе должна быть такая метка, но с буквой т, а вот эта точка на звездочке напротив той насечки, чуть левее чем точка в данный момент
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 23:44
Про метку Т я уже 100 раз прочитал, а у меня узкоглазые никаких меток не оставили сцуки...
вот толко полоски эти сраные, одна с кружочком, потом две подряд как на фото. И всё, никаких "Т"
Как вообще понять, что я неправильно звезду поставил? Я сейчас обкатываю, едёт вроде неплохо, но не рвет как 72х кубовая дельта...
cron
