Текущее время: 17 Sep 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: холостой ход
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 15:52
Скутер: irbis r50
У меня такая проблема, когда я еду на скутере, потом останавливаюсь(стою на месте) скутер начинает глохнуть, потом даю не много газа и холостой ход востанавливается, в чем дело????????
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 16:27
Видимо дело в изменяющемся составе рабочей смеси.
О нет, это опять тема про карбюратор, подсос воздуха или вакуумный кран!
Неужели такой темы досихпор непоявилось на форуме!?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:10
Скутер: irbis r50
А как проверить что ваакумный кран мозги пудрит???? подсосы воздуха поищу с помощью бензина и кисточки
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:12
Про вакуумный кран, я так пологаю, можно найти в поиске.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:13
Так же и привод заслонки неплохо проверить смазать трос чтоб нигде не заедало не клинило итд
холостой ход должен быть ровный без скачков и провалов а вакуумкран пока вообще сними подключи напрямую если работа будет стабильной значит он виноват
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:16
Альберт
Щас попытаюсь угадать ответ: Как отключить вакуумный кран, если он на баке?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:20
точишь штуцер вворачиваешь в бак и натягиваешь шланг больше никак или временно дать подачу топлива из сиськи например...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:28
Альберт
Есть проще способ.
Описан достаточно давно, чтобы найти его в поиске.
Покупаеться клизма(не самого большого объёма).
Шланг идуший к вакуумнику отсоединяеться, глушиться со стороны впускного патрубка.
К крану, через шланг, подключаеться клизма(предварительно её надо сжать, выдавив воздух)
Клизма создаёт разряжение, кран постоянно открыт.
Если клизма со временем расправилась и в ней появился бензин - кран на замену.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:42
Мне нравится твой способ как способ проверки одно лишь плохо ну проверишь ты кран окажется что он неисправный и что такое же г ставить только новое всеравно штуцер точить и нормальный кран человеческий ставить чтоб избавится от проблемы навсегда
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:48
Альберт
Кран можно тупо пробить, заглушить вакуумный штуцер, и поставить вместо него кран от ГБУ автомобиля.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:52
Да хороший вариант от гбу и много других вариантов.Даже если вакуумкран полностью исправен у него недостаток что он порядком забивается грязью и хандрит разобрать его и промыть нельзя чаще менять дорого итд. Заметь сколько грязи в отстойнике крана совкоцикла тоже твориться и в вакуумкране только его не почистить он одноразовый...Может целесообразно ставить фильтр до вакуумкрана ? Если конечно он в исполнении на шлангах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
