Текущее время: 12 Oct 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: СДЕЛАЛ ПОДСВЕТКУ! НА IRBIS Z50R
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:08
Скутер: Irbis z50r
ЖДУ ОТЗЫВОВ
Комментарий к файлу: короче соединил провода светиков в один потом прикрутил массу к какому то болту и соединил с проводкой. вот что получилось!!!!!!! загорается при запуске двигателя сделаю ночью фоты потом выложу. ЖДУ ОТЗЫВОВ
0466.jpg [ 555.83 KiB | Просмотров: 6383 ]
Комментарий к файлу: подсоединил провод к проводке. 2 провода оказались плюсами и пришлось один заизолировать
0463.jpg [ 457.28 KiB | Просмотров: 6383 ]
Комментарий к файлу: на каждом по 18. еле припаял провода
0461.jpg [ 431.54 KiB | Просмотров: 6383 ]
Комментарий к файлу: Короче купил светики
0459.jpg [ 333.72 KiB | Просмотров: 6383 ]
Не бойся делать то, что не умеешь. Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
 Заголовок сообщения: Re: СДЕЛАЛ ПОДСВЕТКУ! НА IRBIS Z50R
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:09
Скутер: Irbis z50r
РЕБЯТ ИЗВИНИТЕ, СМОТРИМ СНИЗУ ВВЕРХ
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:22
:-D
"подсоединил провод к проводке. 2 провода оказались плюсами и пришлось один заизолировать"
Автор жжёт!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:44
Скутер: Irbis z50r
ну пусть 2 провода
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 17:47
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Идея хорошая светить я думаю то будет хорошо.Но вот исполнение на 2. Способ крепления на липкой ленте к днищу не лучший вариант. грязь, вода, камни, кочки...в общем вывести из строя такую канструкцию труда не составит. Я бы тебе посоветовал купить кластера вот такого типа,
DSCN2409.JPG [ 145.07 KiB | Просмотров: 6375 ]
прорезать в пластике окошки и вклеить в них орг стекло, а изнутри уже установить кластер, тогда и мыть можно и гряз не страшна и если дном зацепишь то ничего страшного не будет и светить будет не хуже.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 18:17
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
ну так норм получилось, давай фотки как светит на скутере днём и ночью
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 21:31
Скутер: Irbis z50r
Сейчас будут
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 21:37
Скутер: Irbis z50r
Stats Они приклеины на сильный двухсторонний скотч и плюс ещё прозрачный поверх всего. держится конструкция очень крепко думаю ничего плохого не случиться .
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2010, 22:00
Скутер: Irbis z50r
Вот ночью. Светит очень ярко и хорошо. Извините за качество.
0473.jpg [ 374.95 KiB | Просмотров: 6345 ]
0471.jpg [ 241.64 KiB | Просмотров: 6345 ]
0478.jpg [ 220.73 KiB | Просмотров: 6345 ]
0475.jpg [ 245.99 KiB | Просмотров: 6345 ]
0481.jpg [ 224.33 KiB | Просмотров: 6345 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 07:03
Стаж: 3года
зачёт :002 , буду делать так же по 50см))) у тебя по 30?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 11:52
Скутер: Irbis z50r
Точно не помню. короче по 18 светиков на каждом. потом померию скажу
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 12:04
10 см это два кластера, т.е. 6 светиков...вот и считай:)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 14:22
Стаж: 3года
да в 5см такой ленты 3 диода)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 16:31
Скутер: Irbis z50r
Ну значит 30. А длиннее делать подножка мешает
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2010, 17:22
Стаж: 3года
а понятно)
